тарахтит вент. печки, и вообще проблема с обдувом
kloun
Авто: Doblo 1.3MJT 2006
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 08:55    Заголовок сообщения: тарахтит вент. печки, и вообще проблема с обдувом Ответить с цитатой
Тарахтит вентилятор печки, чем выше обороты - тем сильнее, У кого было, как решали?
и еще: Знаю что уже не раз спрашивали, но я в поисках точного ответа не нашел - в положении 1 не дует вообще, где искать эту плавкую вставку ?
Последний раз редактировалось: kloun (Пт Июн 07, 2013 18:58), всего редактировалось 2 раз(а)
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Re: тарахтит вент. печки Ответить с цитатой
Если тарахтит - дело не в плавкой вставке, а в том, что разбилось посадочное место в двигателе вентилятора на втулках, там дебильная система - втулки посажены не вал, а в корпусе их удерживают тонкие типа жестяные лепестки. Так вот эти втулки в лепестках и гуляют, отчего и создается тарахтение.
Мне советовали вместо втулок поставить подшипники - типа будет навечно. Я сам разобрал двигатель вентилятора и осмотрел втулки. Верхняя имела большой люфт в посадочном месте - там тело очень маленькое, а лепестки слабые.
Починил самостоятельно - уже 2 месяца ничего не тарахтит - тишина в салоне!!
kloun
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Re: тарахтит вент. печки Ответить с цитатой
Спасибо за ответ, а сложно добраться до вентилятора ? Пожалуйста опишите как вы его снимали.
diavard
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Re: тарахтит вент. печки Ответить с цитатой
все есть в поиске и процесс снятия и фото... описывалось не раз Rolling Eyes
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тарахтело.. снял , смазал... продул сжатым поздухом , чтоб прокрутилось и смазалось и поставил назад...
4мес , все ок
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4мес , все ок
молодєц... там є два паскудства , перше і меньше , то зняти , друге і більше , те все на місце змонтувати .... Very Happy
jedem das seine
kloun
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу ремонта регулировки скорости обдува:
Разобрал - нашел вот такую деталь:
Ткните носом что тут чинить?, (не работает положение 1 и 4)
деталь
 Просмотрено:  570 раз(а)
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить рабочий,есть в наличии
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Re: тарахтит вент. печки Ответить с цитатой
Да, система там ужасная. У меня третий добло и у каждого была одна и та же проблема. Только не тарахтит, а пищит, особенно на первой скорости. Что я только не делал, снимал, чистил, смазывал - бестолку. Идея заменить систему скольжения на качение, поставить подшипники давно в голове. Господа, а подскажите кто это может сделать, бо свист достал уже. Сам лезть больше не хочу. Лучше заплачу и на этом конец.
kloun
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С тарахтением вроде разобрался - добрался до турбинки печки, не обнаружил никакого износа в подшипниках, однако при включении ее "в руках" слышно что само колесо крыльчатки рассцентровано - бьет.
Увидел на лопостях заводские центровочные грузки, после недолгих раздумий поснимал их всех, и о чудо! турбинку перестало бить, работать стало намного тише!
Теперь остался момент с регулятором, находил здесь информацию, что эти резисторы можно заменить просто плавкими вставками или тонкой медной проволокой, кто может подтвердить?
pay
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если там резисторы, то соответственно имеют разное сопротивление, дабы скорость была в разных положениях разная. Какие плавкие вставки? Мало того, резисторы кроме сопротивления имеют еще и соответствующую мощность. Тут понадобятся элементарные знания по физике. Не лепите самопал, дело серьезное и пожароопасное. Купите родной блок резисторов и все дела.
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти резисторы, можно заменить цементными резисторами http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproduct&cid=390, если знаете их сопротивление и мощность. Медной проволокой - на всех положениях регулятора, будет максимальная скорость вентилятора.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 08:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kloun писал(а):
[b]
Ты хочешь чтобы машина сгорела???,тем более цена резистора-100 грн,думай..
kloun
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 18:15    Заголовок сообщения: перестал обдувать вообще Ответить с цитатой
Не успел я еще поставить свежекупленную деталь (как на фото), как обдув сломался вообще! Sad
Не дует ни в одном положении, смена детали на новую тоже ничего не дает.
Померял напряжение на разьеме двигателя - во всех положениях регулятора 6.78В.
Причем четко видно что старая деталь сломанная, так как в положении 1 и 4 нету напряжения вообще (на новой есть)
Есть соображения как это чинить?
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kapitan636 писал(а):
4мес , все ок
Красава! Ой как согласен, особенно в этих машинах, Не даром в другом разделе форума писали, что эти моторы спроектированы под деттские или под женские руки (в смысле до чего-нибудь добраться).
