Как снять задний бампер?
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Как снять задний бампер? Ответить с цитатой
Крома, дорестайл.
Нашел четыре болта под подкрылками задних арок (2 под правым подкрылком, два под левым). Наверно еще чтото нужно открутить Very Happy
ЗЫ кстати как их аккуратно открутить? Там крепеж хрупкий, а болты ржавые - гайки сидят мертво.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
надо снять пластик внутри багажника и там под обшивкой в районе задних фар будут две гайки - слева и справа (итого 4)
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Gundesvan
ОК Нашел такие под задними фарами.
Получается - откручиваем 8 гаек и сдвигаем назад?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Май 20, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gundesvan
совершенно верно!
