		| Автор | Сообщение |
		| Gundesvan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Croma Turbo
				|  Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:21    Заголовок сообщения: Как снять задний бампер? |   |
				| Крома, дорестайл. Нашел четыре болта под подкрылками задних арок (2 под правым подкрылком, два под левым). Наверно еще чтото нужно открутить
 ЗЫ кстати как их аккуратно открутить? Там крепеж хрупкий, а болты ржавые - гайки сидят мертво.
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 20, 2013 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Gundesvan надо снять пластик внутри багажника и там под обшивкой в районе задних фар будут две гайки - слева и справа (итого 4)
		| Gundesvan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Croma Turbo
				|  Добавлено: Пн Май 20, 2013 13:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Книголюб писал(а): |  	  | Gundesvan надо снять пластик внутри багажника и там под обшивкой в районе задних фар будут две гайки - слева и справа (итого 4)
 ОК Нашел такие под задними фарами.
 Получается - откручиваем 8 гаек и сдвигаем назад?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 20, 2013 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Gundesvan совершенно верно!
