FIAT UNO-1 двигатель 1,4 подскажите с расходниками
kisask
Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:02    Заголовок сообщения: FIAT UNO-1 двигатель 1,4 подскажите с расходниками Ответить с цитатой
Доброго времени суток. двигатель 1,4 160А.1046 какое масло лить и количество?
КПП, в мануале из инета ZC 90, ТНК 80W90 как замена пойдет или надо лить что-то специфическое? и вообще, что это за масло такое ZC 90?
сколько масла в коробку лить?
с коробки откуда-то масло выгнало (с пыльника полуоси капли свисают), собираюсь поковыряться-разобраться, виновника идентифицировать, заменить, масло обновить. а вот сколько и чего лить не знаю.
подскажите.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisask
Щас тя за тнк закидают какашками. я даж в мопед двухтактный его не лил бы
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это где такой мануал, шоб в ФИАТы тну и зик лить??? Rolling Eyes Вроде ж как Селения и Тутела наши кушать должны, если по мануалу... а так можно много чего. Только вот результат для коробаса будет разный. У меня ничего кроме 85В90 не лилось, поэтому "80" как-то странно. Из масел коробка знавала TebOil Very Happy , XADO Rolling Eyes , Agip Very Happy , Castrol Confused , leol... Bad А капли свисают из-за убитых сальников полуосей, если у тебя на сальниках, или рваный пыльник а может убитый сальник-подшипник (маловероятно). Rolling Eyes И посмотреть на выработку полуоси в месте крепления сальников или подшипников. Это так, для начала.
kisask
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
это я поковыряюсь, идентифицирую проблему. тоже думаю, что сальники.
короче в двигатель полусентетика не ниже XADO, а в КПП что-то 85W90. так?
и объемы? сколько лить?
у меня и то и то уже в режиме масляного голодания сотню откаталось. видимо датчик не работает, потому как глянул, а масло в двигле ниже нижнего в половину. лампочка на панели меня об этом не оповестила.
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а советское ТАП 15 или 17 шо не ?не подходит Embarassed я вот на нём лётаю и норм
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisask
в коробке около 3-х литров, чутка больше если насухо заливать.
рукоблуд, вообще-то, глаголит за 75в90...и мне тоже не совсем понятно зачем мучить коробаса беспредельно густой минералкой? после разогрева все равно ж вязкость уравняется...
а в мотор я бы лил Elf, Eni (Agip), BP или Selenia 20K... 3,5 л. это не полная ёмкость блока с картером, а примерно необходимое количество при замене.
датчику цена 35-40 грн, можно позволить роскошь - заменить. если это таки датчик, а не проводка там...да и вообще: дело датчика - сигнализировать не уровень, а аварийно низкое давление в системе, так шо може с ним порядок всё.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Май 15, 2013 20:07), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждому свой огурец. Как по мне летом Agip 10w40 в дрыг, 85*90 Morris, зима TebOil Silver 10w40..... пардон. Rolling Eyes больше тэбойл не рекомендую.
http://teboil.su/novosti/my-otkazalis-ot-novogo-teboil.html
Confused у них даже сайт закрылся.
