kisask Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:02 Заголовок сообщения: FIAT UNO-1 двигатель 1,4 подскажите с расходниками |
Доброго времени суток. двигатель 1,4 160А.1046 какое масло лить и количество?
КПП, в мануале из инета ZC 90, ТНК 80W90 как замена пойдет или надо лить что-то специфическое? и вообще, что это за масло такое ZC 90?
сколько масла в коробку лить?
с коробки откуда-то масло выгнало (с пыльника полуоси капли свисают), собираюсь поковыряться-разобраться, виновника идентифицировать, заменить, масло обновить. а вот сколько и чего лить не знаю.
подскажите. |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
kisask
Щас тя за тнк закидают какашками. я даж в мопед двухтактный его не лил бы _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8209 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:15 Заголовок сообщения: |
это где такой мануал, шоб в ФИАТы тну и зик лить??? Вроде ж как Селения и Тутела наши кушать должны, если по мануалу... а так можно много чего. Только вот результат для коробаса будет разный. У меня ничего кроме 85В90 не лилось, поэтому "80" как-то странно. Из масел коробка знавала TebOil , XADO , Agip , Castrol , leol... А капли свисают из-за убитых сальников полуосей, если у тебя на сальниках, или рваный пыльник а может убитый сальник-подшипник (маловероятно). И посмотреть на выработку полуоси в месте крепления сальников или подшипников. Это так, для начала. _________________ |
kisask Amico
Добавлено: Ср Май 15, 2013 09:16 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
это я поковыряюсь, идентифицирую проблему. тоже думаю, что сальники.
короче в двигатель полусентетика не ниже XADO, а в КПП что-то 85W90. так?
и объемы? сколько лить?
у меня и то и то уже в режиме масляного голодания сотню откаталось. видимо датчик не работает, потому как глянул, а масло в двигле ниже нижнего в половину. лампочка на панели меня об этом не оповестила. |
Мафон Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Ср Май 15, 2013 19:54 Заголовок сообщения: |
а советское ТАП 15 или 17 шо не ?не подходит я вот на нём лётаю и норм _________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 15, 2013 19:59 Заголовок сообщения: |
kisask
в коробке около 3-х литров, чутка больше если насухо заливать.
рукоблуд, вообще-то, глаголит за 75в90...и мне тоже не совсем понятно зачем мучить коробаса беспредельно густой минералкой? после разогрева все равно ж вязкость уравняется...
а в мотор я бы лил Elf, Eni (Agip), BP или Selenia 20K... 3,5 л. это не полная ёмкость блока с картером, а примерно необходимое количество при замене.
датчику цена 35-40 грн, можно позволить роскошь - заменить. если это таки датчик, а не проводка там...да и вообще: дело датчика - сигнализировать не уровень, а аварийно низкое давление в системе, так шо може с ним порядок всё. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Май 15, 2013 20:07), всего редактировалось 1 раз |
