Sergey P Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2007 Сообщения: 242 Откуда: Беларусь, Верхнедвинск
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 10:37 Заголовок сообщения: Кто подскажет???? |
С тупизной разобрался теперь дальше. Стучит чтото слева. Рычаги поменял месяц назад, из-за этого стука, сказали что шаровые стучат, хотя им и правда был п-ц. но при снятии левого рычага я обнаружил что двигается внутренний шрус т.е. выдвигается с коробки мм3-4. Мне сказали что двигаться он должен т.к. совнутри коробки шплинтуется кольцом, но я думаю ненастолько. И стук происходит на ямах когда машину кидает слева на право, я так думаю выдвигается с коробки и стучит. кто что скажет????? Есть ли у кого такой люфт???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 11:06 Заголовок сообщения: |
Если шаровые подходят, то машину будет кидать, и вообще ездить неприятно, она как бы перестраивается сама или "наряет" в поворот. У меня стуки начались - то обнаружились гнилые лонжероны. и клацало конкретно в соединении балки и лонжерона. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
Ты не понял, у меня двигается хре-на к которой крепится внутренний шрус и выдвигается она из коробки. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 11:15 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю ты про ось говоришь на которой сидят внутр. и внешний шруз?
Она должна двигаться - эта функция применяется при вывороте колес представь что бы было если бы она мертво сидела у тебя колеса не поворачивались бы.
И двигаться она должна больше чем на 4 мм. у меня она на пару см двигается. Это я про ось. Понятно что шруз сидеть должен плотно и никуда не двигаться |
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 11:27 Заголовок сообщения: |
У меня одна их гранат стоит от москвича 41-го, так она вообще не зашплинтована, двигается сколько ей угодно и не выпадает (тьфу-тьфу-тьфу). Правда однажды шаровая выскочила, то расчахлилась и граната. Шаровая может выпасть если плохо зажат болт что её шплинтует. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:06 Заголовок сообщения: |
Ось у меня двигается как положено, у мення двигается хр-на к которой крепится внутренний шрус и которая стоит в коробке, она еще шплинтуется кольцом вовнутри в коробке. Теперь я думаю понятно???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:15 Заголовок сообщения: |
Sergey P, надо бы посмотреть в каком состоянии тяжки стабилизатора.
У меня свиду они были таже еще и нечего, но машина тоже на ямах плавала.А после замены все стало как надо. _________________
Half-Ogre Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:24 Заголовок сообщения: |
| У меня была похожая канитель,через раз стучала и при нагрузке,разбитая внутренея граната была,причем пока не разчехлили ее видно небыло,люфтов сильных небыло,мастера даж сомневались она ли.но таки она. |
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | Sergey P, надо бы посмотреть в каком состоянии тяжки стабилизатора.
У меня свиду они были таже еще и нечего, но машина тоже на ямах плавала.А после замены все стало как надо. |
Тяжки поставил новые, у меня вобще сейчас вся ходовая новая включая амортизаторя и т.д.
Меня интересует должна ли ходить хр-на к которой крепиться внутренний шрус или сказать по другому к которой крепиться вся ось в зборе. оня у меня в коробке двигается. _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:32 Заголовок сообщения: |
Да.Продольный люфт п/оси у меня примерно 2-3мм. _________________
Sergey P Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:37 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | | Да.Продольный люфт п/оси у меня примерно 2-3мм. | Оно у тебя не стучит когда на ямине тихонько едеш.???? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
Нет, никаких стуков нет. _________________
Добавлено: Вт Апр 10, 2007 13:21 Заголовок сообщения: |
| Sergey P писал(а): | | sss писал(а): | | Да.Продольный люфт п/оси у меня примерно 2-3мм. | Оно у тебя не стучит когда на ямине тихонько едеш.???? |
У меня стучало когда тихонько проезжаеш большие ямы.
Причина - гнилые лонжероны. Через две недели стал руль плохо крутиться, а еще через две и колеса разбежались каждое в свою сторону. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Sergey P Италофан
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Ну ты меня обрадовал((( А как проверить из-за этого или нет?????? _________________ По жизни и по крови хохол..... |
Добавлено: Ср Апр 11, 2007 12:24 Заголовок сообщения: |
Обрати внимание на лонжероны в тех местах где они соединяются с балкой. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
