Кто подскажет????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 10:37    Заголовок сообщения: Кто подскажет???? Ответить с цитатой
С тупизной разобрался теперь дальше. Стучит чтото слева. Рычаги поменял месяц назад, из-за этого стука, сказали что шаровые стучат, хотя им и правда был п-ц. но при снятии левого рычага я обнаружил что двигается внутренний шрус т.е. выдвигается с коробки мм3-4. Мне сказали что двигаться он должен т.к. совнутри коробки шплинтуется кольцом, но я думаю ненастолько. И стук происходит на ямах когда машину кидает слева на право, я так думаю выдвигается с коробки и стучит. кто что скажет????? Есть ли у кого такой люфт????
По жизни и по крови хохол.....
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шаровые подходят, то машину будет кидать, и вообще ездить неприятно, она как бы перестраивается сама или "наряет" в поворот. У меня стуки начались - то обнаружились гнилые лонжероны. и клацало конкретно в соединении балки и лонжерона.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не понял, у меня двигается хре-на к которой крепится внутренний шрус и выдвигается она из коробки.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю ты про ось говоришь на которой сидят внутр. и внешний шруз?
Она должна двигаться - эта функция применяется при вывороте колес представь что бы было если бы она мертво сидела у тебя колеса не поворачивались бы.
И двигаться она должна больше чем на 4 мм. у меня она на пару см двигается. Это я про ось. Понятно что шруз сидеть должен плотно и никуда не двигаться
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одна их гранат стоит от москвича 41-го, так она вообще не зашплинтована, двигается сколько ей угодно и не выпадает (тьфу-тьфу-тьфу). Правда однажды шаровая выскочила, то расчахлилась и граната. Шаровая может выпасть если плохо зажат болт что её шплинтует.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось у меня двигается как положено, у мення двигается хр-на к которой крепится внутренний шрус и которая стоит в коробке, она еще шплинтуется кольцом вовнутри в коробке. Теперь я думаю понятно????
sss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P, надо бы посмотреть в каком состоянии тяжки стабилизатора.
У меня свиду они были таже еще и нечего, но машина тоже на ямах плавала.А после замены все стало как надо.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая канитель,через раз стучала и при нагрузке,разбитая внутренея граната была,причем пока не разчехлили ее видно небыло,люфтов сильных небыло,мастера даж сомневались она ли.но таки она.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжки поставил новые, у меня вобще сейчас вся ходовая новая включая амортизаторя и т.д.
Меня интересует должна ли ходить хр-на к которой крепиться внутренний шрус или сказать по другому к которой крепиться вся ось в зборе. оня у меня в коробке двигается.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Продольный люфт п/оси у меня примерно 2-3мм.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно у тебя не стучит когда на ямине тихонько едеш.????
sss
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, никаких стуков нет.
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стучало когда тихонько проезжаеш большие ямы.
Причина - гнилые лонжероны. Через две недели стал руль плохо крутиться, а еще через две и колеса разбежались каждое в свою сторону.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты меня обрадовал((( А как проверить из-за этого или нет??????
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрати внимание на лонжероны в тех местах где они соединяются с балкой.
Страница 1 из 5
