		kisask Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.04.2013 Сообщения: 26 Откуда: Севастополь
  Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
				 Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:02    Заголовок сообщения: FIAT UNO-1 двигатель 1,4 подскажите с расходниками |
				Доброго времени суток. двигатель 1,4 160А.1046 какое масло лить и количество?
КПП, в мануале из инета ZC 90, ТНК 80W90 как замена пойдет или надо лить что-то специфическое? и вообще, что это за масло такое ZC 90?
сколько масла в коробку лить?
с коробки откуда-то масло выгнало (с пыльника полуоси капли свисают), собираюсь поковыряться-разобраться, виновника идентифицировать, заменить, масло обновить. а вот сколько и чего лить не знаю.
подскажите. |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:13    Заголовок сообщения:  |
				kisask
Щас тя за тнк закидают какашками. я даж в мопед двухтактный его не лил бы _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
		Marat Shams Рулевой филиала
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8237 Откуда: Lugansk
				 Добавлено: Вт Май 14, 2013 22:15    Заголовок сообщения:  |
				это где такой мануал, шоб в ФИАТы тну и зик лить???    Вроде ж как Селения и Тутела наши кушать должны, если по мануалу... а так можно много чего. Только вот результат для коробаса будет разный. У меня ничего кроме 85В90 не лилось, поэтому "80" как-то странно. Из масел коробка знавала TebOil   , XADO   , Agip    , Castrol    , leol...       А капли свисают из-за убитых сальников полуосей, если у тебя на сальниках, или рваный пыльник а может убитый сальник-подшипник (маловероятно).    И посмотреть на выработку полуоси в месте крепления сальников или подшипников. Это так, для начала. _________________
		kisask Amico
				 Добавлено: Ср Май 15, 2013 09:16    Заголовок сообщения:  |
				Marat Shams
это я поковыряюсь, идентифицирую проблему. тоже думаю, что сальники.
короче в двигатель полусентетика не ниже XADO, а в КПП что-то 85W90. так?
и объемы? сколько лить?
у меня и то и то уже в режиме масляного голодания сотню откаталось. видимо датчик не работает, потому как глянул, а масло в двигле ниже нижнего в половину. лампочка на панели меня об этом не оповестила. |
		Мафон Италоманьячище
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
  Авто: Fiat uno 1985 1.1
				 Добавлено: Ср Май 15, 2013 19:54    Заголовок сообщения:  |
				а советское ТАП 15 или 17 шо не ?не подходит     я вот на нём лётаю и норм _________________ самая распространенная деталь или поломка  какаето уйня      |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Май 15, 2013 19:59    Заголовок сообщения:  |
				kisask
в коробке около 3-х литров, чутка больше если насухо заливать.
рукоблуд, вообще-то, глаголит за 75в90...и мне тоже не совсем понятно зачем мучить коробаса беспредельно густой минералкой? после разогрева все равно ж вязкость уравняется...
а в мотор я бы лил Elf, Eni (Agip), BP или Selenia 20K... 3,5 л. это не полная ёмкость блока с картером, а примерно необходимое количество при замене.
датчику цена 35-40 грн, можно позволить роскошь - заменить. если это таки датчик, а не проводка там...да и вообще: дело датчика - сигнализировать не уровень, а аварийно низкое давление в системе, так шо може с ним порядок всё. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
  Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Май 15, 2013 20:07), всего редактировалось 1 раз |
