Мафон Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2012 Сообщения: 1283 Откуда: Мариуполь
Авто: Fiat uno 1985 1.1
Добавлено: Сб Май 11, 2013 20:52 Заголовок сообщения: я уже не знаю где копать |
ребят короче такая проблема начался выделываться стартер клацал но не крутил разобрал оказалось разбита втулка передняя купил новуые поставил развёрткой развернул ! почистил контакты на втягиваюшей собрал протестил на столе всё работает поставил всё работает поездил день и опять тоже самое шёлкает и всё разобрал поменял болты контактные к которым пластина липнет ! поставил всё работает поездил и в один момент стал заводить и всё шуршит бендикс с мотором на пару коека доехал домой разобрал смотрю лапка спрыгнула с бендикса одел собрал ну и итог после 5 раз заводки опять она сука слетела что делать де лапку то взять ???
_________________ самая распространенная деталь или поломка какаето уйня  |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Май 11, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
Мафон
походу твоему стартеру глобальный ремонт нужен. самый правильный вариант это взять с разбора живой стартер а свой отдать стартеристам на капремонт, или самому есксперементы над ним проводить. ну это вариант если планируеш ездить на уно долго приведут в порядок твой - будет прозапас....
добло |
Добавлено: Сб Май 11, 2013 22:28 Заголовок сообщения: |
да он живой всё целое не подгоревшее я вод думаю вилку поменять на бендексе
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8242 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Май 11, 2013 23:28 Заголовок сообщения: |
Не всегда поможет. Для начала - какой у тебя стартер? "Имя сестра, ИМЯ!!!!" ( (с) религиозный фанатик Фелтон, "Д"артаньян и три мушкетера")
Добавлено: Вс Май 12, 2013 00:18 Заголовок сообщения: |
имя его magneti marelli.номер не помню завтро скажу
Добавлено: Вс Май 12, 2013 00:26 Заголовок сообщения: |
Та оно на 95 % магнетти марелли стоит. Ну кроме как у меня. Ждем, посмотрим-подумаем.
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 13, 2013 09:26 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Не скажите, батенька. У меня Вош стоит. Так что нас уже двое, значит 95% - не актуально. Уменьшаем планочку эдак на 70-75%
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Май 13, 2013 10:18 Заголовок сообщения: |
аха.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 13, 2013 10:57 Заголовок сообщения: |
"де лапку то взять ???"
Из области "запчасть для моей машины усторойство которой все назусть в школе разучивают "
Вот какая то лапка, для какого то стартера magneti marelli.
А еще для magneti marelli бывают
131784, 139134, 132202, 139626, 135335, 139133
7.07 KB |
3940 раз(а) |
Добавлено: Пн Май 13, 2013 10:59 Заголовок сообщения: |
Вот потому бы и неплохо номерок с лапки или хотя бы номкр стартера узнать.
Добавлено: Пн Май 13, 2013 13:01 Заголовок сообщения: |
сегодня я вам скажу номерок
Добавлено: Пн Май 13, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
Значит шо вот всё что былона писано что был на стартере magneti marelli. Е84-08/12-VAR1 63220701
