я уже не знаю где копать
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 20:52    Заголовок сообщения: я уже не знаю где копать Ответить с цитатой
ребят короче такая проблема начался выделываться стартер клацал но не крутил разобрал оказалось разбита втулка передняя купил новуые поставил развёрткой развернул ! почистил контакты на втягиваюшей собрал протестил на столе всё работает поставил всё работает поездил день и опять тоже самое шёлкает и всё разобрал поменял болты контактные к которым пластина липнет ! поставил всё работает поездил и в один момент стал заводить и всё шуршит бендикс с мотором на пару коека доехал домой разобрал смотрю лапка спрыгнула с бендикса одел собрал ну и итог после 5 раз заводки опять она сука слетела что делать де лапку то взять ???
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мафон
походу твоему стартеру глобальный ремонт нужен. самый правильный вариант это взять с разбора живой стартер а свой отдать стартеристам на капремонт, или самому есксперементы над ним проводить. ну это вариант если планируеш ездить на уно долго Wink приведут в порядок твой - будет прозапас....
Мафон
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да он живой всё целое не подгоревшее я вод думаю вилку поменять на бендексе
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда поможет. Для начала - какой у тебя стартер? "Имя сестра, ИМЯ!!!!" ( (с) религиозный фанатик Фелтон, "Д"артаньян и три мушкетера")
Мафон
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имя его magneti marelli.номер не помню завтро скажу
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Май 12, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та оно на 95 % магнетти марелли стоит. Ну кроме как у меня. Cool Ждем, посмотрим-подумаем.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Не скажите, батенька. У меня Вош стоит. Так что нас уже двое, значит 95% - не актуально. Уменьшаем планочку эдак на 70-75% Laughing
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing аха.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"де лапку то взять ???"
Из области "запчасть для моей машины усторойство которой все назусть в школе разучивают "
Вот какая то лапка, для какого то стартера magneti marelli.
А еще для magneti marelli бывают
131784, 139134, 132202, 139626, 135335, 139133
 Просмотрено:  3895 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот потому бы и неплохо номерок с лапки или хотя бы номкр стартера узнать. Rolling Eyes
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня я вам скажу номерок Crying or Very sad
Мафон
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит шо вот всё что былона писано что был на стартере magneti marelli. Е84-08/12-VAR1 63220701
