Pegnik Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.05.2012 Сообщения: 88 Откуда: Полтава
Авто: Лянча Дедра 2.0
Добавлено: Пн Май 13, 2013 20:19 Заголовок сообщения: Проблема с вентилятором |
Добрый вечер,возникла сегодня проблема с вентилятором.Перестал включатся я перемкнул с датчика радиатора провода он не работает,реле которое стоит на перегородки капота клацает.Я с аккумулятора кинул на прямую он заработал.Подскажите пожалуйста где искать проблему?Предохранитель целый. |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пн Май 13, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
1. От плюса до предохранителя.
2. От вентилятора на массу.
3. От предохранителя до реле.
4. От реле до вентилятора.
Это всё после того, как убедитесь, что реле не только "клацает", но ещё и замыкает |
Добавлено: Пн Май 13, 2013 21:23 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответ.Реле замыкает,скажите там реле одно? |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вт Май 14, 2013 00:15 Заголовок сообщения: |
насколько знаю по Темпре с климатом, вентилятором там управляет аж цельный электронный блок, где есть 4 простых и одно реле времени, так что все сложно. а схему ищи в шапке нашего форума, там 3 прикрепленных темы _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Май 14, 2013 06:50 Заголовок сообщения: |
то что реле клацает не говорит о том что оно замыкает контакты...у меня так было,клацало а толку ноль,полез к реле,вскрыл-а контакты на нем сработались и если нажать пальцем--то работает,само нет... |
Добавлено: Вт Май 14, 2013 07:09 Заголовок сообщения: |
sheriff писал(а): | то что реле клацает не говорит о том что оно замыкает контакты...у меня так было,клацало а толку ноль,полез к реле,вскрыл-а контакты на нем сработались и если нажать пальцем--то работает,само нет... |
Я пальцем нажимал но оно не работает. |
