Проблема с вентилятором
Pegnik
Авто: Лянча Дедра 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 20:19    Заголовок сообщения: Проблема с вентилятором Ответить с цитатой
Добрый вечер,возникла сегодня проблема с вентилятором.Перестал включатся я перемкнул с датчика радиатора провода он не работает,реле которое стоит на перегородки капота клацает.Я с аккумулятора кинул на прямую он заработал.Подскажите пожалуйста где искать проблему?Предохранитель целый.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. От плюса до предохранителя.
2. От вентилятора на массу.
3. От предохранителя до реле.
4. От реле до вентилятора.
Это всё после того, как убедитесь, что реле не только "клацает", но ещё и замыкает Wink
Pegnik
СообщениеДобавлено: Пн Май 13, 2013 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответ.Реле замыкает,скажите там реле одно?
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько знаю по Темпре с климатом, вентилятором там управляет аж цельный электронный блок, где есть 4 простых и одно реле времени, так что все сложно. а схему ищи в шапке нашего форума, там 3 прикрепленных темы
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то что реле клацает не говорит о том что оно замыкает контакты...у меня так было,клацало а толку ноль,полез к реле,вскрыл-а контакты на нем сработались и если нажать пальцем--то работает,само нет...
Pegnik
СообщениеДобавлено: Вт Май 14, 2013 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пальцем нажимал но оно не работает.
