Кто разбирал головку мотора 1,24 16V - НELP (Siena 2005)
Любитель2
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:16    Заголовок сообщения: Кто разбирал головку мотора 1,24 16V - НELP (Siena 2005) Ответить с цитатой
Привет, коллеги.
У меня проблема следующая: моторчик 1,24 16V, Siena 2005 пробежал с уходом 215 тыс., работает жваво, масла не берет, на холостых работает тихо, во время движения тоже, недавно поменял ремень ГРМ и ролик, но я заметил посторонние звуки - слышно их только если стоиш и давиш на педаль в раене 2500-3000 оборотов такое чуство что, что-то не прикручено и резонируя при этих оборотах дрибижит постукивая (вокруг мотора все пересмотрел - ок).
Звук слышен справа, под клапанной крышкой.
Заезжал к двум мотористам, но без вскрития послушать, они думают что газораспределительные валы в другом конце связаны цепью и скорее всего гидрик натяжителя этой цепи подустал и там происходит дребежаний без нагрузки при резонансе.
Так ли это?
- Кто сталкивался с подобным?
- Может у кого мануал есть на этот мотор, или знает его?
- Нужно ли прокладку клапанной крышки после вскрития новую ставить?
Хочу перед приездом к мотористу быть готовым, а может и сам починю, знать бы что.
- Посоветуйте хорошего мастера моториста знающего этот мотор в Киеве.
Заранее благодарен за советы.
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Сб Май 11, 2013 01:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Nikolaevsky
Авто: Fiat Siena 1.2 v16
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там шестерни и цепи там нет.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О как, я тоже удивился когда такое от моториста услышал, к чему бы ставить слева шестерни а справа цепь.
И что же это может быть?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 10, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где менял ремень и ролик?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Любитель2
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремень и ролик менял в непровереного мастера, но что там хитрого,
постивить по меткам и делов.
zanski или есть еще какие-то хитрости с роликом и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 03:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2
Устройство мотора увидишь в ближайшем Епере
или хотя бы тут http://www.elcats.ru
Там же увидишь что шестеренки потянут на тысченку.
Прокладку клапаной крышки новую можешь и не ставить.
Много масла вытекать не будет и оно легко отмываеться. Laughing
"215 тыс" это "215 тыс" как же без звуков?
Любитель2
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, посоветуйте к какому мотористу стоит подехать в Киеве, кто знает эти моторы и акуратен.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2
В этом моторе нет меток, и грм выставляется с использованием кондукторов, которые есть у мастеров, которые систематически обслуживают фиаты. Если вам "на глаз" перекинули ремешок то может вылезти что угодно.
ЗЫ тут нет клапанной крышки. есть корпус распредвалов. зачем вам туда лезть?
(ц) Дж. Кларксон.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метки есть - белыми точками на шкивах нарисованы, сам видел.
Ну и если бы поставили не по метках (хотябы на один зубец), она бы тихо не работала на холостых и не ехала бы 150 легко, и разход по трасе проверил ровно 5 литров при 110-120 немого груженый.
Надеюсь может это гидрокомпенсатор какой-то так себя ведет.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любитель2
НЕТУ заводских меток на этом моторе. Белой краской нарисовал твой горе- мастер чтоб примерно как нужно выставить.
(ц) Дж. Кларксон.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не горе мастер их ставил, они там были - кто рисовал неизвестно.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну оправдывайте его и дальше. Чем старше нарисованные метки на валах тем дальше от правильного расположение валов относительно друг друга.
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не торопитесь- на шкивах моей Сиены метки таки есть. Правда- такие себе-интеллигентные и малозаметные. Недавно обнаружил.
Любитель2
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич а какие у Вас?
у меня тоже малозаметные интелигентные белые точки.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимите шкив распредвала и обнаружьте там шпонку. А если не обнаружите- обьясните зачем там метка?
(ц) Дж. Кларксон.
