Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 152 Откуда: Львів
Авто: Fiat Siena 1,24л 16V 2006г
Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:16 Заголовок сообщения: Кто разбирал головку мотора 1,24 16V - НELP (Siena 2005)
Привет, коллеги.
У меня проблема следующая: моторчик 1,24 16V, Siena 2005 пробежал с уходом 215 тыс., работает жваво, масла не берет, на холостых работает тихо, во время движения тоже, недавно поменял ремень ГРМ и ролик, но я заметил посторонние звуки - слышно их только если стоиш и давиш на педаль в раене 2500-3000 оборотов такое чуство что, что-то не прикручено и резонируя при этих оборотах дрибижит постукивая (вокруг мотора все пересмотрел - ок).
Звук слышен справа, под клапанной крышкой.
Заезжал к двум мотористам, но без вскрития послушать, они думают что газораспределительные валы в другом конце связаны цепью и скорее всего гидрик натяжителя этой цепи подустал и там происходит дребежаний без нагрузки при резонансе.
Так ли это?
- Кто сталкивался с подобным?
- Может у кого мануал есть на этот мотор, или знает его?
- Нужно ли прокладку клапанной крышки после вскрития новую ставить?
Хочу перед приездом к мотористу быть готовым, а может и сам починю, знать бы что.
- Посоветуйте хорошего мастера моториста знающего этот мотор в Киеве.
Заранее благодарен за советы.
Последний раз редактировалось: Любитель2 (Сб Май 11, 2013 01:50), всего редактировалось 2 раз(а)
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 10, 2013 21:33 Заголовок сообщения:
где менял ремень и ролик? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Добавлено: Сб Май 11, 2013 10:23 Заголовок сообщения:
Любитель2
В этом моторе нет меток, и грм выставляется с использованием кондукторов, которые есть у мастеров, которые систематически обслуживают фиаты. Если вам "на глаз" перекинули ремешок то может вылезти что угодно.
ЗЫ тут нет клапанной крышки. есть корпус распредвалов. зачем вам туда лезть? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Май 11, 2013 10:57 Заголовок сообщения:
Метки есть - белыми точками на шкивах нарисованы, сам видел.
Ну и если бы поставили не по метках (хотябы на один зубец), она бы тихо не работала на холостых и не ехала бы 150 легко, и разход по трасе проверил ровно 5 литров при 110-120 немого груженый.
Надеюсь может это гидрокомпенсатор какой-то так себя ведет.
Добавлено: Сб Май 11, 2013 11:01 Заголовок сообщения:
Любитель2
НЕТУ заводских меток на этом моторе. Белой краской нарисовал твой горе- мастер чтоб примерно как нужно выставить. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Сб Май 11, 2013 11:56 Заголовок сообщения:
Ну оправдывайте его и дальше. Чем старше нарисованные метки на валах тем дальше от правильного расположение валов относительно друг друга. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17328 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 11, 2013 12:03 Заголовок сообщения:
Не торопитесь- на шкивах моей Сиены метки таки есть. Правда- такие себе-интеллигентные и малозаметные. Недавно обнаружил. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Сб Май 11, 2013 12:14 Заголовок сообщения:
Снимите шкив распредвала и обнаружьте там шпонку. А если не обнаружите- обьясните зачем там метка? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
