SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вс Май 05, 2013 13:51 Заголовок сообщения: електронное зажигание |
Может ктото ставил на карбюратор . Результат ?. Рентабельно?
_________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 05, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
ты хочешь сэкономить на топливе или повысить надежность и стабильность системы?
Первое - пофиг, второе - рентабельно
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 05, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
"електронное зажигание"
В наши дни вот вот начнут задавать вопрос - Какое оно еще бывает?
Пдробней бы надо чего затеял.
Что имееться, и что планируеться.
Бывает механический трамблер с датчиком холла от нашемарок применяют.
Самопальные системы (мпсз) ставят.
В Фиат варианте это digiplex называеться.
и все это "електронное зажигание".
Рентабельность тут не просчитаешь. Тут другие критерии.
Износ родной системы и переделка как метод ремонта.
Контактики в трамблере, у кого имються, задолбали необходимостью обслуживания.
SERA Италомафиози
Добавлено: Пн Май 06, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
У меня механический трамблер с датчиком холла , но на крышке то кантакты подгорают ,и на бегунке.В електронном токого нет.
Ну и економия должна быть.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Май 06, 2013 12:35 Заголовок сообщения: |
Не путайте святое с грешным! Что в контактной, что бесконтактной(электронной), с датчиком Холла, системе зажигания при наличии трамблера и бегунка "контакты"- весьма условные, химерные и виртуальные под крышкой всегда подгорают, т.к. там всегда в зазоре бегунок-крышка проскакивает искра, и сколько бы вы там не чистили-драили, подгорать будет всегда!
Это только в системах с 4-х выводными катушками ничего не подгорает.
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Май 06, 2013 13:03 Заголовок сообщения: |
"но на крышке то кантакты подгорают"
На 25 году эксплуатации достаточно поменять крышку
и можно про это забыть.
Я крышку бегунок еще не менял и это при коленвале в третьем ремонте.
Некотороя чернота и раковины для киловольт совершенно не препятсвие.
А если заменить исправное на другое, то откуда результату взяться?
И опять двадцать пять.
Электронное зажигание и крышка трамблера вполне мирно сосуществуют.
Что же ты имеешь ввиду под этими словами?
Чего там тебе наговорили?
Наверняка, но уточни.
В трамблере у тебя наверняка не датчик холла, а индуктивный.
У датчика холла три провода, а у индуктивного два.
Это разные датчики и путать их не надо.
Дешевый резерв для улучшений, это сам механический трамблер
если с грузиками и ваккумом.
Привести его в порядок первостепенная задача.
Разобрать, вымыть, смазать, пружинки подтянуть и ваккумную баклушку проверить.
Если там имееються отклонения и они будут устранены,
то машну будет неузнать.
Экономия будет бесплатным приложением.
Где то в глубине форума такое делали и картинкиами сопровождали.
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Ср Май 08, 2013 19:47 Заголовок сообщения: |
Вот в такой вот катушке отсутствует искра на 2-ом цилиндре. возможно ли такое. Из за чего может еще не быть искры в системе зажигания с такой катушкой. Провода и свечи проверил - все исправно.
4.43 KB |
4464 раз(а) |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:09 Заголовок сообщения: |
Возможно.
Из-за поломки катушки
Катушку - на свалку.
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
А на каком есть?
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 08, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
при поломке таких катушек искра пропадает попарно 1-4 2-3.
пробовал подменять катушку заведомо исправной?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
zanski
подпись ништяк, но только первая часть, звук из КПП расскажет тебе все про КПП, не более
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
tallman
А где там про звук из кпп?
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:23 Заголовок сообщения: |
| Пробовал ставить другую - на ней нет искры в 3-ем цилиндре и только. Не парно а конкретно на одном. Подкинуть заведомо исправную катушку нет возможности а заказывать новую стремновато - вдруг не в ней дело. Както она резко накрылась тем более говорят что должна как-бы пропасть искра на двух проводах я так понимаю с одной стороны
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:27 Заголовок сообщения: |
| Кстати. как система впрыска то называется с такой катушкой
zanski Член клуба
Добавлено: Ср Май 08, 2013 23:31 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
так и я ж тебе говорю, что в этих катушках искра пропасть только на одном выводе не может. Давай подробности, как вычислил, где искра пропадает?
ЗЫ эт тебе виднее, что за впрыск. Я ж даже не знаю о какой машине речь
(ц) Дж. Кларксон.
