електронное зажигание
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 13:51    Заголовок сообщения: електронное зажигание Ответить с цитатой
Может ктото ставил на карбюратор . Результат ?. Рентабельно?
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты хочешь сэкономить на топливе или повысить надежность и стабильность системы?
Первое - пофиг, второе - рентабельно Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"електронное зажигание"
В наши дни вот вот начнут задавать вопрос - Какое оно еще бывает? Laughing
Пдробней бы надо чего затеял.
Что имееться, и что планируеться.
Бывает механический трамблер с датчиком холла от нашемарок применяют.
Самопальные системы (мпсз) ставят.
В Фиат варианте это digiplex называеться.
и все это "електронное зажигание".
Рентабельность тут не просчитаешь. Тут другие критерии.
Износ родной системы и переделка как метод ремонта.
Контактики в трамблере, у кого имються, задолбали необходимостью обслуживания.
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
У меня механический трамблер с датчиком холла , но на крышке то кантакты подгорают ,и на бегунке.В електронном токого нет.
Ну и економия должна быть.
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не путайте святое с грешным! Что в контактной, что бесконтактной(электронной), с датчиком Холла, системе зажигания при наличии трамблера и бегунка "контакты"- весьма условные, химерные и виртуальные под крышкой всегда подгорают, т.к. там всегда в зазоре бегунок-крышка проскакивает искра, и сколько бы вы там не чистили-драили, подгорать будет всегда!
Это только в системах с 4-х выводными катушками ничего не подгорает.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"но на крышке то кантакты подгорают"
На 25 году эксплуатации достаточно поменять крышку
и можно про это забыть.
Я крышку бегунок еще не менял и это при коленвале в третьем ремонте.
Некотороя чернота и раковины для киловольт совершенно не препятсвие.
А если заменить исправное на другое, то откуда результату взяться?
И опять двадцать пять.
Электронное зажигание и крышка трамблера вполне мирно сосуществуют.
Что же ты имеешь ввиду под этими словами?
Чего там тебе наговорили?
Наверняка, но уточни.
В трамблере у тебя наверняка не датчик холла, а индуктивный.
У датчика холла три провода, а у индуктивного два.
Это разные датчики и путать их не надо.
Дешевый резерв для улучшений, это сам механический трамблер
если с грузиками и ваккумом.
Привести его в порядок первостепенная задача.
Разобрать, вымыть, смазать, пружинки подтянуть и ваккумную баклушку проверить.
Если там имееються отклонения и они будут устранены,
то машну будет неузнать.
Экономия будет бесплатным приложением.
Где то в глубине форума такое делали и картинкиами сопровождали.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в такой вот катушке отсутствует искра на 2-ом цилиндре. возможно ли такое. Из за чего может еще не быть искры в системе зажигания с такой катушкой. Провода и свечи проверил - все исправно.
 Просмотрено:  4681 раз(а)
AndrewR
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно.
Из-за поломки катушки Wink
Катушку - на свалку.
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каком есть?
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
при поломке таких катушек искра пропадает попарно 1-4 2-3.
пробовал подменять катушку заведомо исправной?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
подпись ништяк, но только первая часть, звук из КПП расскажет тебе все про КПП, не более ROFL
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
А где там про звук из кпп? Wink
(ц) Дж. Кларксон.
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал ставить другую - на ней нет искры в 3-ем цилиндре и только. Не парно а конкретно на одном. Подкинуть заведомо исправную катушку нет возможности а заказывать новую стремновато - вдруг не в ней дело. Както она резко накрылась тем более говорят что должна как-бы пропасть искра на двух проводах я так понимаю с одной стороны
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати. как система впрыска то называется с такой катушкой
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko
так и я ж тебе говорю, что в этих катушках искра пропасть только на одном выводе не может. Давай подробности, как вычислил, где искра пропадает?
ЗЫ эт тебе виднее, что за впрыск. Я ж даже не знаю о какой машине речь
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 1 из 4
