djummy Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2013 Сообщения: 1 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Май 04, 2013 19:32 Заголовок сообщения: Расход топлива (бортовой компьютер) |
Добрый вечер. Какой недорогой бортовой компьютер можно приобрести, чтобы всегда контролировать расход топлива? Возможно есть другие варианты решения?
Croma 2000 i.e., блок управления двигателем я понимаю стоит родной, не менялся.
Заранее спасибо. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 04, 2013 19:40 Заголовок сообщения: |
честно? видел продаются шото типа прототипа БК, но задал себе вопрос: а оно действительно стоит того, чтобы потратить 250-400 грн и провозиться с установкой - ради чего? что я увижу? если я знаю как я езжу, где и сколько, в каком режиме, то какой комп высчитает точнее, чем разделить сожжённый бенз на километры?
заливаю полный бак, засекаю пробег, езжу, загорелась лампа - на заправку, и счётчик на колонке точно покажет сколько я спалил бензина с прошлой заправки
ответить КАКОЙ - не могу, ибо ни один не юзал по вышеописанным причинам.
но помойму Веталь ставил на свою машину разные приблуды, може и БК вкорячивал. Подождём его мнения на сей счёт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Май 04, 2013 20:24 Заголовок сообщения: |
Думаю, что к мозгам Кромы не подключить БК для измерения расхода, потому как даже на брава/марея это не сделать, только к некоторым эбу самого конца выпуска этих моделей.
а если не к мозгам, то нужно ставить специальный расходомер, который имеет цену, отбивающую охоту заняться этим вопросом |
AndreiPol Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2013 Сообщения: 523 Откуда: Мелитополь
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
Добавлено: Пн Май 06, 2013 20:31 Заголовок сообщения: |
Думаю вот такой пойдёт универсальный БК
нужно только датчик скорости приколхозить _________________ Слава Україні! |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пн Май 06, 2013 20:45 Заголовок сообщения: |
от не маєте чим зайнятися.... _________________
jedem das seine |
raveness Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 73 Откуда: Киев
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
Добавлено: Ср Май 08, 2013 08:33 Заголовок сообщения: |
| Dimmos писал(а): | Думаю, что к мозгам Кромы не подключить БК для измерения расхода, потому как даже на брава/марея это не сделать, только к некоторым эбу самого конца выпуска этих моделей.
Существуют универсальные БК с подключением к проводу форсунки, для снятия импульса оборотов, к датчику уровня топлива, датчику скорости, после калибровки работы этого БК все работает даже приятно, Не понятны россказни о каком то спец расходомере...
Но все упирается в понимание - а оно надо???? ужаснуть себя мгновенным расходом в 20л на старте со светофора??? Единственный плюс в нем это функция (если она будет присутствовать в этом БК) напоминания ТО по пробегу - поменять масло, грм и т.д. _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 07:05 Заголовок сообщения: |
Вчера ехал по трассе. 100км/ч, четвёртая передача, 3000 об/мин, стрелка эконометра посередине. Переключил на пятую. Обороты упали до 2200 об/мин, стрелка эконометра переместилась ближе к красному сектору. Таки вопрос, на какой передаче более экономично ехать? Судя по эконометру-на четвёртой. Судя по тахометру- на пятой. БК сразу ответил бы на этот вопрос. _________________ Слава Україні! |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вт Май 21, 2013 08:54 Заголовок сообщения: |
AndreiPol
все правильно показывает эконометр! выгодней ехать на 4-й при 3000 чем душить на 5-й 2000 оборотов. плюс могу показать фотку что бывает потом с клапанами если не крутить мотор больше 3000 (я так почти 3 года ездил). |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 09:15 Заголовок сообщения: |
я тебя правильно понял, что ниже 3000 кромовский мотор не любит? _________________ Слава Україні! |
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 18:17 Заголовок сообщения: |
нагуглил самый простой расходомер мгновенного расхода топлива
"Для измерения расхода достаточно стрелочного вольтметра со шкалой на 3 вольта и пары проводков длинной полтора метра. Оба провода присоединяются на какую-либо одну форсунку. Для удобства припаял к ним булавки от мужской сорочки. Для безопасности (защита от КЗ ) впаял сопротивления по 500 ом в разрыв провода ближе к булавкам. Подсоединил булавки в разъем первой форсунки между проводом и резиновым уплотнителем провода в разъеме. Провода провел в салон через водительскую дверь. Снаружи виден лишь 5 см отрезок провода. Но это ненадолго. На пару дней.На полу у пассажира поставил вольтметр и присоединил провода. Прибор для измерения мгновенного расхода топлива в литрах в час готов.
Расход топлива пропорционален времени открытия форсунки (t) Чем дольше открыта форсунка , тем больше расход."
По ссылке расжёвано более подробно и с формулами.
Быстренько соорудил себе эту приблуду - и действительно РАБОТАЕТ!
Судя по прибору. крома ест на 85км/ч на четвёртой столько-же, сколько на пятой при 100 км/ч. Показания вольтметра и эконометра штатного совпадают примерно в 70% случаях. _________________ Слава Україні! |
sonik2 Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2013 Сообщения: 324 Откуда: украйна николаев
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
Добавлено: Пт Мар 20, 2015 21:28 Заголовок сообщения: |
и чем закончилась история с бк? Её установили? _________________ И тут
Остапа понесло " |
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 12:08 Заголовок сообщения: |
Делаю самоделку. Буквально вчера вставил в корпус. В ближайшие дни буду монтировать в авто.
это пробный вариант, сделанный на макетной плате и вставленный в попавшийся под руку корпус |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 12:20 Заголовок сообщения: |
Что будет выдавать информацию о расходе? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Мар 21, 2015 12:42 Заголовок сообщения: |
| датчик скорости и форсунки |
sonik2 Италофан
Добавлено: Вс Мар 22, 2015 03:27 Заголовок сообщения: |
вот это да _________________ И тут
Остапа понесло " |
