Расход топлива (бортовой компьютер)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
djummy
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 19:32    Заголовок сообщения: Расход топлива (бортовой компьютер) Ответить с цитатой
Добрый вечер. Какой недорогой бортовой компьютер можно приобрести, чтобы всегда контролировать расход топлива? Возможно есть другие варианты решения?
Croma 2000 i.e., блок управления двигателем я понимаю стоит родной, не менялся.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно? видел продаются шото типа прототипа БК, но задал себе вопрос: а оно действительно стоит того, чтобы потратить 250-400 грн и провозиться с установкой - ради чего? что я увижу? если я знаю как я езжу, где и сколько, в каком режиме, то какой комп высчитает точнее, чем разделить сожжённый бенз на километры?
заливаю полный бак, засекаю пробег, езжу, загорелась лампа - на заправку, и счётчик на колонке точно покажет сколько я спалил бензина с прошлой заправки Smile
ответить КАКОЙ - не могу, ибо ни один не юзал по вышеописанным причинам.
но помойму Веталь ставил на свою машину разные приблуды, може и БК вкорячивал. Подождём его мнения на сей счёт.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что к мозгам Кромы не подключить БК для измерения расхода, потому как даже на брава/марея это не сделать, только к некоторым эбу самого конца выпуска этих моделей.
а если не к мозгам, то нужно ставить специальный расходомер, который имеет цену, отбивающую охоту заняться этим вопросом
AndreiPol
Авто: Fiat Croma 2.0iE 1989г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю вот такой пойдёт универсальный БК
нужно только датчик скорости приколхозить
Слава Україні!
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от не маєте чим зайнятися....
jedem das seine
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Ср Май 08, 2013 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Существуют универсальные БК с подключением к проводу форсунки, для снятия импульса оборотов, к датчику уровня топлива, датчику скорости, после калибровки работы этого БК все работает даже приятно, Не понятны россказни о каком то спец расходомере...
Но все упирается в понимание - а оно надо???? ужаснуть себя мгновенным расходом в 20л на старте со светофора??? Единственный плюс в нем это функция (если она будет присутствовать в этом БК) напоминания ТО по пробегу - поменять масло, грм и т.д.
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ехал по трассе. 100км/ч, четвёртая передача, 3000 об/мин, стрелка эконометра посередине. Переключил на пятую. Обороты упали до 2200 об/мин, стрелка эконометра переместилась ближе к красному сектору. Таки вопрос, на какой передаче более экономично ехать? Судя по эконометру-на четвёртой. Судя по тахометру- на пятой. БК сразу ответил бы на этот вопрос.
Слава Україні!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreiPol
все правильно показывает эконометр! выгодней ехать на 4-й при 3000 чем душить на 5-й 2000 оборотов. плюс могу показать фотку что бывает потом с клапанами если не крутить мотор больше 3000 (я так почти 3 года ездил).
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебя правильно понял, что ниже 3000 кромовский мотор не любит?
Слава Україні!
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Авг 24, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагуглил самый простой расходомер мгновенного расхода топлива
"Для измерения расхода достаточно стрелочного вольтметра со шкалой на 3 вольта и пары проводков длинной полтора метра. Оба провода присоединяются на какую-либо одну форсунку. Для удобства припаял к ним булавки от мужской сорочки. Для безопасности (защита от КЗ ) впаял сопротивления по 500 ом в разрыв провода ближе к булавкам. Подсоединил булавки в разъем первой форсунки между проводом и резиновым уплотнителем провода в разъеме. Провода провел в салон через водительскую дверь. Снаружи виден лишь 5 см отрезок провода. Но это ненадолго. На пару дней.На полу у пассажира поставил вольтметр и присоединил провода. Прибор для измерения мгновенного расхода топлива в литрах в час готов.
Расход топлива пропорционален времени открытия форсунки (t) Чем дольше открыта форсунка , тем больше расход."
По ссылке расжёвано более подробно и с формулами.
Быстренько соорудил себе эту приблуду - и действительно РАБОТАЕТ!
Судя по прибору. крома ест на 85км/ч на четвёртой столько-же, сколько на пятой при 100 км/ч. Показания вольтметра и эконометра штатного совпадают примерно в 70% случаях.
Слава Україні!
sonik2
Авто: фиат крома 1986 турбо инжектор, луаз волынка
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2015 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и чем закончилась история с бк? Её установили?
И тут
Остапа понесло "
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делаю самоделку. Буквально вчера вставил в корпус. В ближайшие дни буду монтировать в авто.
это пробный вариант, сделанный на макетной плате и вставленный в попавшийся под руку корпус
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что будет выдавать информацию о расходе?
AndreiPol
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2015 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик скорости и форсунки
sonik2
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2015 03:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это да
И тут
Остапа понесло "
Страница 1 из 4
