сгорел трамбрер при замене карба от 21083
Chester
Авто: Fiat Regata 1984
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 16:25    Заголовок сообщения: сгорел трамбрер при замене карба от 21083 Ответить с цитатой
Начал плавиться провод электроиглы, а за ним провод с катушки на трамблер, и с трамблера начал валить дым! Так же поплпвился предохранитель servise. Помогите! Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
срочно снять клемму!!!!
походу КЗ у тебя...
эпицентр, тестер, прозвон проводки, проверка на "несгорелость", устранение колхоза Smile
ВВ провод с катушки на трамблёр? точно? то значит катушка уже приехала...
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И каким образом связали систему зажигания с карбом?
Это же совсем не нужно.
На восьмерошном карбе две точки подключения.
Какую мучаете?
И с какого трамблера повалил дым?
Марка, модель, название системы зажигания?
Это в Жигулях всегда одинаково, а в иномарках и особенно старых может быть приделанно все что угодно.
Похоже работка нарисовалась. Laughing
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, твой профиль, помогай ТС Wink
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа как работа, а головняк - уже имеем однозначно Laughing
Chester
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трамблер s178ex контактное без датчика холла- обычное! Могу выложить фотки...
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и без них...
машину где испортили? в каком районе? хех...
Chester
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ильичевск, а точнее ПГТ Александровка
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я-нетрезвый, но обалдел- такая связь карбюратора и коммутатора???
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но всё ж через тырнет мало чем смогу помочь - это точно.
смотреть, прозванивать, проверять - это надо ручками всё делать.
так просто ото всё задымеццо не могло, явно какой-то косяк по электрике.
Chester
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю, хотя когда купил свою регату- там стоял какой то китайский карб, и в нем эта фишка на иглу была подключена, и все работало. Если у кого то из мастеров есть возможность- то приглашаю на осмотр фронта работ за вознаграждение!
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оО какойнахъ китайский карб?
набери мене, чтоб телефон был для связи, если завтра будет скучно - мож подскочу.
