		| Автор | Сообщение |
		| Chester Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Regata 1984
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 16:25    Заголовок сообщения: сгорел трамбрер при замене карба от 21083 |   |
				| Начал плавиться провод электроиглы, а за ним провод с катушки на трамблер, и с трамблера начал валить дым! Так же поплпвился предохранитель servise. Помогите! Что делать? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 16:34    Заголовок сообщения: |   |
				| срочно снять клемму!!!!
 походу КЗ у тебя...
 эпицентр, тестер, прозвон проводки, проверка на "несгорелость", устранение колхоза
   ВВ провод с катушки на трамблёр? точно? то значит катушка уже приехала...
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:08    Заголовок сообщения: |   |
				| И каким образом связали систему зажигания с карбом? Это же совсем не нужно.
 На восьмерошном карбе две точки подключения.
 Какую мучаете?
 И с какого трамблера повалил дым?
 Марка, модель, название системы зажигания?
 Это в Жигулях всегда одинаково, а в иномарках и особенно старых может быть приделанно все что угодно.
 Похоже работка нарисовалась.
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:15    Заголовок сообщения: |   |
				| CreAtoR Женя, твой профиль, помогай ТС
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Croma работа как работа, а головняк - уже имеем однозначно
		| Chester Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Трамблер s178ex контактное без датчика холла- обычное! Могу выложить фотки... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 18:03    Заголовок сообщения: |   |
				| можно и без них...
 машину где испортили? в каком районе? хех...
		| Chester Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 19:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Ильичевск, а точнее ПГТ Александровка |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 19:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот и я-нетрезвый, но обалдел- такая связь карбюратора и коммутатора??? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 19:42    Заголовок сообщения: |   |
				| но всё ж через тырнет мало чем смогу помочь - это точно. смотреть, прозванивать, проверять - это надо ручками всё делать.
 так просто ото всё задымеццо не могло, явно какой-то косяк по электрике.
		| Chester Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот и я думаю, хотя когда купил свою регату-  там стоял какой то китайский карб, и в нем эта фишка на иглу была подключена, и все работало. Если у кого то из мастеров есть возможность- то приглашаю на осмотр фронта работ за вознаграждение! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 01, 2013 20:03    Заголовок сообщения: |   |
				| оО какойнахъ китайский карб? набери мене, чтоб телефон был для связи, если завтра будет скучно - мож подскочу.
