Радиатор печки
_Strayker_
Авто: Fiat Nuovo Doblo Cargo Maxi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 16:13    Заголовок сообщения: Радиатор печки Ответить с цитатой
Люди добрые!! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина, не могу ездить из-за того что ноги жарит как будто работает печка, воздух с вент шах идет холодный а вот сам радиатор пипец горячий приходится открывать окна, я так понимаю что не работает клапон отсечки, подача тосола в радиатор печки. Переключатель стоит на синей зоне до упора, дует холодный воздух но радиатор при этом горячий...
Вот он меня поджаривает...
 Просмотрено:  3664 раз(а)
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет краника,перекрывается только воздух.
_Strayker_
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть жарить ноги летом это хорошо?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть нужно изолировать радиатор печки от салона...
у меня он с завода закрыт каким-то термоматериалом и тепло не чувствуется вобще.
п.с. на сколько я знаю радиатор печки - это малый круг, и он постоянно горячий, во всех авто. или не так?
_Strayker_
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да этого я и хочу добиться, изолировать тепло от салона автомобиля, радиатор печки это малый круг.. на сколько я знаю в советских авто есть клапан который отвечает за перекрытие подачи тосола в радиатор печки, переключил на синюю зону и радиатор не греет, включил на красную и тосол побежал через радиатор...(есть даже для этого спец кран, например в газели) странно что это не сделали у нас, скорей всего это сделано чтобы двигатель не так грелся в жаркую погоду.Можно конечно разрезать трубки и поставить ручную заслонку чтоб жидкость не циркулировала но будет ли это полезно двигателю не знаю...Очень огорчен что из-за не доработки в новом добло приходиться париться летом.. может изоляция плохая фиг его знает.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Май 02, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возьми слой фольги, потом слой мин.ваты и потом снова фольги
а чтобы все держалось можно с вырезать кусок пластика/пластмассы (выгнуть, покрасить при необходимости) и прикрутить как на рис.
п.с. мой полет фантазии Very Happy
 Просмотрено:  765 раз(а)
_Strayker_
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt да так и сделаю, уже прикупил фольги на самоклейке в эпицентре))) Спасибо за совет Drinks or Beer
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
_Strayker_, а от постоянной температуры (~ 85 градусов) самоклейка держать будет???
_Strayker_
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt так она будет приклеена к крышке + ею будет придавлена)))
