порвался ремень ГРМ
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 20:50    Заголовок сообщения: порвался ремень ГРМ Ответить с цитатой
порвался ремень ГРМ Подскажите пожалуйста клапана встречаются и на сколько я попал Всем спасибо.Scudo 1998
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Думаю еще бы написал какой двиг конечно встречаються если дизель ... а тока разбор покажет ? сколько на грм откатал чей производцтво
zanski
клапанавстречаютсяпопалнаклапанаиременьсроликом+работа
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.9 дизель обычный неделю как купил не успел поменять сколько по деньгам попаду?
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є два 1.9, d9b i dw8
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорше всього d9b, на холостих чи під час руху це сталось Question
в кращому випадку так як написав zanski
баксів 200-400, а так вскритя серця покаже що йому бракує
hahol48
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Апр 28, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В пути ехал и заглох так и не понял в чём дело пробовал с толкача нечего потом появился стук затянул домой с утра снял крышку ремень пополам бывшый хозяин проехал тысяч 12 по его словам.Машина в Украине год
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была похожая картина. поршня после встречи с клапанами вырвали средний бугель и распред вал лопнул на 4 части + лопнул шкив тнвд. ремонт обошолся вместе с заменой головки в 900 уе. поршневая група не трогалась.
Ситр
Авто: Крома
Ну если пробовал с толкача, то под замену распредвал. Один, два,
а может итри бугеля.Два или больше клапанов.
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
була така біда, розпредвал на четверо тріснув+бугеля+клапана=320$
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також був ремонт. заглохла на ходу на невеликих оборотах. розслоївся ремінь генератора з одної сторони і затягнуло в привідний ремінь. думав що капец -попав. тай майстер спочатку сказав шукай гбц. вскриття показало що ніхто ні з ким не встиг зустрітись Very Happy Very Happy Very Happy . 2 дні перед тим поміняний ремінь і роліки грм. запчаст + роб прибл. 2000. втретє ставлю ремінь Гейтс. все добре але 60 тис. для нього забагато.
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім пивіт а скажіть може бути така біда на скудо 2008 рік двигун 10dyuw 140 коней дякую
teofil
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В них передбачено, щоб в першу чергу ламались рокери.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеле встреча клапанов неминуйма.
СНимай голову смотри сколько загнуло
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
acelot
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Май 01, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На старих так, на новіших JTD пох, лопають ракера тай всеWink
