hahol48 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2013 Сообщения: 19 Откуда: Украина, Киев
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 20:50 Заголовок сообщения: порвался ремень ГРМ |
порвался ремень ГРМ Подскажите пожалуйста клапана встречаются и на сколько я попал Всем спасибо.Scudo 1998 |
Вадим Андреевич Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2013 Сообщения: 48 Откуда: Odessa
Авто: jumpy
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
Я Думаю еще бы написал какой двиг конечно встречаються если дизель ... а тока разбор покажет ? сколько на грм откатал чей производцтво |
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
клапанавстречаютсяпопалнаклапанаиременьсроликом+работа _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
hahol48 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
Двигатель 1.9 дизель обычный неделю как купил не успел поменять сколько по деньгам попаду? |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 22:05 Заголовок сообщения: |
є два 1.9, d9b i dw8 |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
скорше всього d9b, на холостих чи під час руху це сталось
в кращому випадку так як написав zanski
баксів 200-400, а так вскритя серця покаже що йому бракує |
hahol48 Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Апр 28, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
В пути ехал и заглох так и не понял в чём дело пробовал с толкача нечего потом появился стук затянул домой с утра снял крышку ремень пополам бывшый хозяин проехал тысяч 12 по его словам.Машина в Украине год |
polikv Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 111 Откуда: Бердичев
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 08:37 Заголовок сообщения: |
была похожая картина. поршня после встречи с клапанами вырвали средний бугель и распред вал лопнул на 4 части + лопнул шкив тнвд. ремонт обошолся вместе с заменой головки в 900 уе. поршневая група не трогалась. |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Ну если пробовал с толкача, то под замену распредвал. Один, два,
а может итри бугеля.Два или больше клапанов. |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Пн Апр 29, 2013 21:43 Заголовок сообщения: |
була така біда, розпредвал на четверо тріснув+бугеля+клапана=320$ |
РОМАН 77 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2011 Сообщения: 80 Откуда: львів
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
Добавлено: Вт Апр 30, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
також був ремонт. заглохла на ходу на невеликих оборотах. розслоївся ремінь генератора з одної сторони і затягнуло в привідний ремінь. думав що капец -попав. тай майстер спочатку сказав шукай гбц. вскриття показало що ніхто ні з ким не встиг зустрітись . 2 дні перед тим поміняний ремінь і роліки грм. запчаст + роб прибл. 2000. втретє ставлю ремінь Гейтс. все добре але 60 тис. для нього забагато. |
юрій 15 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 40 Откуда: коломия
Авто: fiat scudo 140 power
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
всім пивіт а скажіть може бути така біда на скудо 2008 рік двигун 10dyuw 140 коней дякую |
teofil Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:31 Заголовок сообщения: |
юрій 15 писал(а): | всім пивіт а скажіть може бути така біда на скудо 2008 рік двигун 10dyuw 140 коней дякую |
В них передбачено, щоб в першу чергу ламались рокери. |
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:33 Заголовок сообщения: |
На дизеле встреча клапанов неминуйма.
СНимай голову смотри сколько загнуло _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
acelot Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2012 Сообщения: 91 Откуда: Хмельницький
Авто: Дукато, 2,3JTD, 2006р.в.
Добавлено: Ср Май 01, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
СаняZero писал(а): | На дизеле встреча клапанов неминуйма.
СНимай голову смотри сколько загнуло |
На старих так, на новіших JTD пох, лопають ракера тай все |
