allsvy Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
trashutin Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 07:32 Заголовок сообщения: |
| менял лейку, около 450 грн если не ошибаюсь
Ситр Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 09:19 Заголовок сообщения: |
Посмотри внимательно. Бывает слинит один из патрубков лейки.
Если, что есть хорошая лейка.
allsvy Италофан
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
Я як раз міняв лійку, так як у попередній була тріщина в корпусі і зламані усі вусики внизу. Лійка трималася на куску патрубка, затягнутого хомутами. Сальник теж поміняв. Кажуть, що це проблема багатьох Скудиків.
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 16:45 Заголовок сообщения: |
| поміняв сальнік і хомут, текти перестало
Серж1975 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2013 Сообщения: 367 Откуда: Рiвненська область
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
Добавлено: Чт Апр 25, 2013 21:48 Заголовок сообщения: |
| пiдтiкае з пiд кришки мотора та що зразу пiд колектором.там прокладка чи герметик.якщо прокладка то номер може хто дасть 1869 дизель простий.сопливить зпiд зливной пробки так як будто зорвана рiзьба.може хто дасть дiаметр пробки шаг рiзьби хочу виточить.дякую.
Freedom Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 14:52 Заголовок сообщения: |
Серж1975
в мене пижик був з 1,9 д так там тоже потіло з під клапаної кришки, но їх там дві алюмінєва і пластікова, під пластіковою прокладка. а під алюмінієвою герметик, і я залив новим герметиком но через деякий час знову пустило, так що якщо легенько слизить не стоїть того робити, хіба явно тече
Серж1975 Италофан
Добавлено: Пт Апр 26, 2013 21:21 Заголовок сообщения: |
| вже знизу поддона видно.раньше небуло.
