не опознанное крепление лампы Н4 фара ФИАТ УНО 1
kisask
Авто: Fiat UNO 1,4 87 г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:50    Заголовок сообщения: не опознанное крепление лампы Н4 фара ФИАТ УНО 1 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. приобрел автомобильчик. при покупки головной свет не проверил. по факту одна фара не светит. при осмотре в руки выпала сгоревшая лампа Н4. не проверяя крепление купил новую. начал ставить на место и был удивлен. она не ставится никак. вообще такого крепления не видел. посему она и выпала, потому что не держалась. какая лампа там должна быть? и что это за крепление такое?
левая со стандартным креплением. правая с непонятным. фото прилагаются.
фара с этим креплением
 Просмотрено:  233 раз(а)
само не идентифицированное крепление
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Просмотрено:  227 раз(а)
правая фара с непонятным крепление (крепление снято)
 Просмотрено:  239 раз(а)
левая фара со стандартным креплением
 Просмотрено:  315 раз(а)
Последний раз редактировалось: kisask (Вт Апр 23, 2013 10:56), всего редактировалось 1 раз
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепление под лампу R2 были такие до появления галогеновых ...
Лучше купить новую фару так как R2 светят очень паршиво ...
kisask
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас еще фото отправлю. размер подкорректирую
переходники есть? как-то не комельфо покупать рабочую фару из-за крепления. на ней даже эмальгама не слезлаSmile
Последний раз редактировалось: kisask (Вт Апр 23, 2013 10:58), всего редактировалось 1 раз
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Narva 48121 это галоген под R2 в экзисте 37грн. 45/40W
kisask
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все понял. буду искать.
P.S. это ж какое старье там стоит у меня. музейный экспонат.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
норма, я переходники ставил - продаются
kisask
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. и это поищем!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у R2 расстояние от базовой поверхности до нити 28,5 мм, у Н4- 28. Когда-то ставил Н4 вместо старых в 2101, пришлось кольцо центровочное точить.
kisask
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче искать R2 галоген?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, что проще. А галоген 45/40 не мало будет?
kisask
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мало. но думаю и мощнее есть. доберусь до рынка, гляну.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kisask
Сильно много тоже не поставишь - у Уно нет релюшек на свет, поэтому могут подгорать контакты переключалок. Если будешь устанавливать больше стандартных - установи реле
kisask
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
это дело наживное. тут вообще бы свет наладить. вроде крепления на фарах поджал, установил, закрепил и все одно фары болтаются. все как-то не серьезно сделано у этих итальянцев.
имел дело с изузу, вот где фундаментализм. захочешь не свернешь!Smile
Одно реле и нормальные провода ажжж 20 грн. а только не видно в тырнете ничего, кроме 45/40...
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле по любому, у меня и со стандартными без реле качели были, но электрики и итальянцы- это отдельная песня :evil
