Суппорта
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:31    Заголовок сообщения: Суппорта Ответить с цитатой
Всем привет!)
Вообщем завел часто затрагиваемую тему со суппортах, в частности задних, с которыми как правило возникают проблемы (не работает ручник)
вообщем у меня та же проблема, суппорта Гирлинг как бы лучше чем бендикс но у меня они в плачевном состоянии.. решил прикупить у ребят на разборке, но полностью рабочих пока нету... жду поставку. а пока думаю как бы это в старых поковыряться...
кто знает можно ли Гирлинги разобрать и как???
 Просмотрено:  374 раз(а)
 Просмотрено:  423 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гирлинги полностью разбираются и меняются ВСЕ резинки. ремкомплекты доступны для приобретения постоянно.
начни с болтов направляшек...далее природа подскажет Wink
поршень не вынимается просто как в бендиксе - он там на резьбе, но резьба с широким шагом, так что надо как бы выкручивать вытягивая, ну или как то так Smile
да, кстати, при сборке используется спец. смазка, высокотемпературная, спец. для тормозной системы. тоже не вопрос продаётся в любом гамазине.
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел ремкомплект на гирлинг так там только резинки (внешние) на направляющие и еще на ручник кажись... а вот как вытянуть шток х.з. его... что для этого использовать...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимаешь направляйки
выкручиваешь поршень
они бывают диаметром 36 и 38 (на суппорте написано но я на твоей фотке плохо вижу)
один под спец ключ второй под шестигранник внутренний
шток с резьбой вытягивается просто наружу (как это сделать не повредив резьбу придумай сам но сидит он там безумно плотно)
потом вытягивается привод ручника (тоже просто вытянуть надо)
внутри есть есть втулочка овальная - не потеряй
далее всё чиститься моется и собирается на новых резинках из ремкомплекта (пыльники направляющих, пыльник поршня, кольцо резиновое для поршня, кольцо резиновое для штока с резьбой, сальник привода ручника) и тормозной жидкости (что б скользили резинки и не сворачивались)
насчёт смазки - не пользовался никогда
смазку только для направляек использовался что б ходили хорошо
itwhismy
Авто: крома 2.5TD
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня под шестигранник. спасибо за информацию. пойду искать ремкомплект!))))
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему - кто встречал ремкомплекты с "флажками"? (за них цепляется тросик ручника, в супорте).
Или просто отдельно.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 05:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вытаскивал двумя плоскими отвертками слегка проточенными для того чтобы под резьбой лучше охват был штока
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждать идальных суппортов на разборке можно замориться.
Проще дождаться ремонтопригодных.
На фотке кишочки механизма.
Ремкомлекты делают
www.seinsa.es
www.frenkit.es
Имеються даже поршни.
Скачав каталоги узнаете все подробности.
Состав и размер деталей.
Штуцер прокачки с резьбой М7х1
http://pwpnet.pl/
0053
0053x
0069
В 36мм ремкомлект seinsa не докладывет колечко!
Восьмерошные пальцы на 5мм короче Фиатовских, что применению не препятствует. Так же пыльники пальцев восьмерошные подойдут.
Завальцованный механизмик в поршень плотно вставлен и все.
С применением подручных ковырялок и специальных слов Laughing вытаскиваеться без повреждений.
Но если поршень остаеться, то нужды в этом нет.
Дырки в скобах дело неприятное да морочить голову особо не надо.
Для этого пружинки на колодках имеються.
Сделать усики потуже и суппорта греметь не будут.
В любом случае это всего лишь акустический дискомфорт. Laughing
Успешного торможения! Laughing
Боря, а что там у тебя с этим флажком случилось?
Считаеться вечной деталью.
 Просмотрено:  404 раз(а)
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 07:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Помогите определить что за суппорт. Купил тормозные диски, но не те что нужно. Как видно на фото диск одинарный, мне же продали двойной. Если кто брал диски и колодки под эти суппорта напишите номера каталожные. [/img]
 Просмотрено:  348 раз(а)
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Среди трех, имеющихся комплектов супортов - небыло ни одного пригодного. Все изьедены ржавчиной. Сальник их не уплотняет.
Я восстановил в итоге. Напрессовал трубку и проточил в размер.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сплошные шли на 1.6 карбовых кромах
на турбо не шли никак -походу переставлено
продали тебе правильно диски -отсталось суппорта поставить нормальные как положено
если надо у меня есть 2 передних под вентилируемый диск 254 мм
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
avtt
СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни можно еще достать, дунув компрессором в тормозной шланг. Мне попадались экземпляры со слизанным шестигранником Laughing
sst
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Отправить сможешь в Ставропольский край?
Мой майл: starik_f@mail.ru
raveness
Авто: Fiat Croma 1.6 89г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет задний с пружинкой под тросик ручника это и есть гирлинг?
Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later.
Виталий_С
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто подскажет продавца этих ремкомплектов на Гирлинг38? а то все мои продавцы делают круглые глаза
