патрубки помпи
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 18:20    Заголовок сообщения: патрубки помпи Ответить с цитатой
а скажіть яка шланга із себе що приєднується до сраки помпи . бо в мене у старій туди приварина труба
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё правильно,там стоит труба,но она не приварина а вставлена.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
а як ту трубу вставить в ыншу помпу щоб там не тикло?
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mrv,труба должна вытаскиваться,на посадочном месте что входит в корпус помпы есть канавка в которой стоит уплотнительное кольцо. Я у себя пробовал снять но ничего не получилось,прикипела или заржавела,так что пришлось снимать на помпе переднюю часть а задняя осталась старая.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно спасибі шось завтра будим хімічить Very Happy
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем там вообще сраку снимать, оставляем ее на месте, снимаем только помпу (часть с крыльчаткой). С новой помпы откручиваем сраку и прикручиваем новую помпу к старой сраке и все. А то там запаришься ту труб вытаскивать. Он там вообще прикручена под коллектром, если ее ни разу не снимали.
mrv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я і запаривсяпоки сняв думав іти по болгарку та отрізать її к манахам , поки не ндодумався открутить сраку від помпи а до того півчаса довбався і думав як її туди вставили як воно все так плотно зроблено Smile
NightPilot
Авто: Темпра 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Продуманность" конструкции ептить!)
Первым делом мы угробим самолеты..ну а девушки...потом)))
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будешь к сраке прикручивать помпу, то нужно толщину прокладки подобрать, так что бы крыльчатка помпы в энту сраку не уперлась. надо проверить как вращается вал помпы.
mrv
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибі за підказку
