mrv,труба должна вытаскиваться,на посадочном месте что входит в корпус помпы есть канавка в которой стоит уплотнительное кольцо. Я у себя пробовал снять но ничего не получилось,прикипела или заржавела,так что пришлось снимать на помпе переднюю часть а задняя осталась старая. _________________ http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
А зачем там вообще сраку снимать, оставляем ее на месте, снимаем только помпу (часть с крыльчаткой). С новой помпы откручиваем сраку и прикручиваем новую помпу к старой сраке и все. А то там запаришься ту труб вытаскивать. Он там вообще прикручена под коллектром, если ее ни разу не снимали. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
та я і запаривсяпоки сняв думав іти по болгарку та отрізать її к манахам , поки не ндодумався открутить сраку від помпи а до того півчаса довбався і думав як її туди вставили як воно все так плотно зроблено
Когда будешь к сраке прикручивать помпу, то нужно толщину прокладки подобрать, так что бы крыльчатка помпы в энту сраку не уперлась. надо проверить как вращается вал помпы.
