Кратковременная потеря оборотов двигателя (моник 1.6)
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Кратковременная потеря оборотов двигателя (моник 1.6) Ответить с цитатой
Ребята!!! Просто с таким сталкиваюсь впервые, а повидал уже многое. Едет машинка, все в норме, допустим, подъезжаешь к светофору, машинка стоит на холостых, начинаешь трогаться, а она обороты не развивает. Выключаешь зажигание, на пять секунд, тут же заводишь, она заводится и как ни в чем не бывало едет. Топливный фильтр поменял позавчера, думал, что из-за него такое. Бак с бензином, то есть насос погружен в бенз. ХЗ, что умирает???
Какие есть соображения или может у кого-то уже такое было?
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И, потеплело, температура держится в районе 92-94 градуса, не высоковато ли? Карлсон срабатывает на 97-98 градусов. Я ничего еще не делал, как было, так и езжу. Может этот момент каким-то образом влияет???
Слава ВДВ!!!
Nick FT
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! У меня была такая проблема, обороты на холостых скакали или глохла моя темпра 1,6. Поменял АЗС проблема ушла.
P.S. Бензин был плохой.
P.P.S. Сейчас заправляюсь на ЛУКОЙЛ (м. Киев, проспект Космонавта Комарова, 1-3), она правда сейчас на ремонте, но бензин там хороший.
НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ СТАРЕНЬКИЕ ФИАТЫ НОВОМОДНЫМИ ЕКО-БЕНЗИНАМИ!
Если черная кошка переходит вам дорогу, это означает только одно — кошка просто куда-то идет. Не усложняйте!
Андрей В
Авто: Fiat Doblo 1.9D SX
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчора тоже почали оберти скакать, при переході на іншу передачу заглохла. Завів, капот відкрив - чую шось підсвистує ---думав впускний колєктор ---- А ТО обірвався (напевно від старості) шланг з моніка на якусь херню, шо йде на адсорбер. Шланг замінив, стало все норма.
Paolo Rossi - двері для найкращих інтер'єрів http://paolorossi.ua/
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправляю всегда на ОККО 95 евро.
Шланги проверю, может какой-то и слетел, по звуку ничего такого не заметил. Приду с гор, перешерстю для начала топливную систему на предмет загрязнения, начиная с насоса.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще. Менял топливный фильтр, естественно полился бенз, блин, вонючий какой-то, нереально, а на руки попал, пришлось бежать смывать, пекло нереально. Это такой бенз сейчас??? Капец какой-то.
Передачка на днях была, каждая вторая заправка - бенз гальмо, брендовые не исключение.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мере износа топливника коллектор на якоре в нем стремиться к такому состоянию.
Перед полным отказом начинаеться - то едет, то не едет.
Все косвенные проверки при этом проходит успешно.
 Просмотрено:  302 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 21, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы в этом. Кратковременная потеря "памяти" Smile - результат вот такого насоса.
Слава ВДВ!!!
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Ср Апр 24, 2013 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аргументы?
(вчера заправил "шаровым" 95м , пока мотор живой, разницы не заметил.)
И в ГАИ съездил, и за запчастями съездил, и заправился. Ума не приложу, как бы я успел всё это без машины.
fruk78
Авто: Фиатик
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2013 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы проверяли? Просто была проблема похожая, только дело почему-то в свечах оказалось
