Уровень масла на щупе
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Уровень масла на щупе Ответить с цитатой
Всім привіт, вибачте за банальне питання, але сьогодні на роботі виникла дискусія на рахунок рівня масла на щупі у Добло - одні кажуть середина щупа, інші трохи більше середини, були й такі, що казали "головне щоб воно хоть трохи було на щупі" . По мануалу у моєму Доблику 1,9 Д 2002 повинно бути приблизно 4,3 л масла, якщо залити цю кількість, то на щупі це буде вище середнього рівня на 2-3 мм. - з радістю вислухаю усі думки на цю тему....
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Має бути рівно по середині між Мах та Міn
Адин_На_Крижині
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно понял, то речь идёт об уровне моторного масла в картере двигателя.
Для двигла масло - это как деньги для юзера.
Сколько должно быть денег в кармане внатуре?
-Средние возможности юзера говорят, что должно быть пол-кармана;
- Паханат утверждает и очень хочет, чтобы у юзера денег в кармане было на отметке MIN или ваще не было;
- Здравый рассудок юзера подозревает, что денег в кармане-таки должно быть на отметке MAX.
Между отметками по щупу в реале 1л масла. Середина щупа - это элементарный недолив масла в объёме 500мл. От условных 4л Ваши недолитые 500мл. - это почти 25% объёма маслянной ванны. Меньшее количество масла быстрее стареет, быстрее теряет свои свойства.
• Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
+1000!
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между отметками макс и мин. В идеале посередине. Отметка макс не равняется пасспортной заправке масла.
Грубо говоря, если больше отметки макс то оно где то потечет (производителю незачем необоснованно ограничивать макс. кол-во масла в моторе, ведь чем его больше тем лучше), если масла меньше отметки мин. то его где то не хватит (как вариант, учитывая то, что масло в моторе участвует в охлаждении- оно элементарно может начать перегреваться если его будет мало, и потеряет вязкость. Последствия, думаю, описывать не стоит)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно- где может потечь масло в замкнутом объеме мотора?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из сапуна к примеру
(ц) Дж. Кларксон.
Адин_На_Крижині
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
(производителю незачем необоснованно ограничивать макс. кол-во масла в моторе, ведь, чем его больше, тем лучше)
zanski, а Вы неплохо рассуждаете. Мне ндравицца.
На следующей замене обязательно залью масла под самую пробку, сапун выше пробки, я проверял, такшта не потечот.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адин_На_Крижині
Вы тож нормально рассуждаете. У Вас на щупе нет отметки MAX? или может таки начнем читать внимательно?
(ц) Дж. Кларксон.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у кого, но у меня когда чуть больше средины и выше, масло берет, когда чуть ниже средины не берет вообще. Точнее не подтекает из под клапанной крышки....
Muzzy
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Добло 1.4 масло прет из сапуна аж бегом. И сальник течет.
Начальник автопарка)))
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что на некоторых щупах нет отметки мах и міn, есть просто рефленый отрезок щупа, я думаю что уровень на таких щупах должен быть чуть выше середины, на крайняк по средине. А на щет того что может попереть масло, если залить его выше нормы - если мотор уже не в идеальном состоянии и пробежал за 200 штук, так может попереть например и с под клапанной крышки и с под верхнего сальника распредвала на своем горьком опыте знаю. Вывод: не долить - плохо, перелить - тоже не очень хороше - так что размышляйте сами
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был у меня дружаня
подарили ему на 18 лет мерседес c180 компрессор новый
пиздил он его долго и как только мог
как-то увидел что я на кроме масло проверяю и решил тоже посмотреть
оказалост масло на минимуме
ну я его отправил на заправку за маслом
спустя какое-то время я вышел из гаража смотрю доливает
опять пошел копошиться в гараж
спустя минут 20 выхожу - ещё льёт и канистра уже вторая 5 литровая
чувак мотор залил маслом до верху заливной горловины.
тренируйтесь хуле Laughing Laughing Laughing
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь уж точно насухо тереться ничего не будет Laughing Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарманист Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 1 из 4
