Умер "Карлсон". Может кто подскажет альтернативы?
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Умер "Карлсон". Может кто подскажет альтернативы? Ответить с цитатой
Электрик на диагностике, после попыток подключить напрямую сказал, что сдох электромотор. В инете все продают только дифузор в сборе и даже на разборке их цена не меньше нового Evil or Very Mad Кто решал подобную проблему? Может какой нить колхоз?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Львові є люди, які ті мотори перебирають, втулки на підшипники міняють.... Думаю в Києві теж мали б бути...
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300грн мотор є
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет, но там, на мой неискушенный взгляд, деле в обмотке, сам пропеллер крутится. Да и нет у меня доступа к таким кулибиным.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать- сам пропеллер крутится? От руки? Вульгарно щетки сожрались. Обмоток там несколько. Ремонтируется все.
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вы об електровинтеляторе охлаждения радиатора то я себе ставил с жигулевский только дифузор выкинул и вместо своего постави и работает
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Funtiks1111
Авто: FIAT DOBLO1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 18, 2013 05:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе поставил вазовский в родной дифузор стал хорошо даже дырки крипления винтелятора совпали.брал фирма лукас а вот с какой марки не помню я по баэару ходил с дифузором примерял если интересно то гляну на маркировку брал за 240гр в сборе мотор с крыльчаткой
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех отписавшихся. Проблема оказалась ложной по причине слабой адекватности электрика на СТО. Моторчик оказался живым, глюк где-то дальше. Корпус мотора не разборной, на заклепках, следовательно и обслужить его можно лишь при наличии большого энтузиазма. Чуть было здуру не решил купить дифузор в Доблоцентре, там самая дешевая цена, но разговор по телефону с каким-то щеглом, одержимым манией величия и манией преследования одновременно, отвлек меня от этой мысли. Так что ему бы с меня пиво за то что не прикупил абсолютно бесполезную "весч", но вряд ли он поймет за что. Пока поставил кнопку в салоне и чешу репу что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот жеш. оказывается еще находятся люди желающие связаться с доблоцентром Laughing
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cuba писал(а):
...Пока поставил кнопку в салоне и чешу репу что делать дальше?
Менять датчик температуры, тот что в радиаторе. Или смотреть сопротивление то которое включает 1-ю скорость моторчика (при наличии 2-х скоростного вентилятора и датчика)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей
у добло нет датчика в радиаторе Wink там блин всем мозги управляют Evil or Very Mad
Андрей
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фига-се напридумывали конструктора! А что говорит сканер при подключении к мозгам? Он то где-то берет температуру.
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
Андрей
Да, на радиаторе нет датчика, ну и что млять делать?
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 19, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА термостате стоит датчик температуры, и он рабочий.
Funtiks1111
СообщениеДобавлено: Сб Апр 20, 2013 06:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы проверить винтелятор сними фишку с датчика винтелятора он стоит на термостате (зеленый такой) и заведи машину винтнлятор тоже должен работать.если нет ищи дальше предох. и т.д
