AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 23:34 Заголовок сообщения: Что произошло с кулисой 1.9JTD |
Вообщем сегодня остановился, вышел с авто вернулся в авто, завел а передачи нормально не включается, кулиса завалилась на левый бок (если на нее смотреть,сидя в авто ).
Это что? на что я попал?
И только собрался менять радиатор, разбирать двигло (уже масло жрет к как Сумасшедшая - на 1100 км Харьков-Киев-Харьков под 3 литра ушло, хотя шел 130-140 км.в час ), так и с ручкой данная фигня произошла.
Походу добло устал и я попал на глобальный ремонт.  |
ogorodovnick Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 23:43 Заголовок сообщения: |
По поводу кулисы!Как то у знакомого(у него Doblo 1.4D) вообще поломалась кулиса,той есть рычаг который крепиться к ручке кпп!То походу он варил обычной сваркой!Звонили в италмоторс,то сказали: "А чего вы удивляетесь,она у всех ломается!" Короче новая кулиса 500 - 600грн.,так заявили на сервисе! _________________
подписи для форумов |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
два варіанти,
1) проблема з тросами КПП
2) вискочила куліса з гнізда(внизу під кожухом) _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick писал(а): | По поводу кулисы!Как то у знакомого(у него Doblo 1.4D) вообще поломалась кулиса,той есть рычаг который крепиться к ручке кпп!То походу он варил обычной сваркой!Звонили в италмоторс,то сказали: "А чего вы удивляетесь,она у всех ломается!" Короче новая кулиса 500 - 600грн.,так заявили на сервисе! |
Да у меня уже приварена ломали ее уже походу до меня.
2) вискочила куліса з гнізда(внизу під кожухом) |
снимал все на месте...
Я вот тоже думаю проблема с трассами только в чем она заключается? |
vitaly_00 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2009 Сообщения: 179 Откуда: Черниговская
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 08:03 Заголовок сообщения: |
AlekssII
Почти у всех ломали, особенно зимой.
Сняли кожух (тряпку, кожу, дермонтин) берете за кожух и тяните вверх помогая по краю пластиковой отверткой(кредиткой, линейкой).
Видите там как типа шарик (от него пошла ручка переключения в верх) зафиксирован стопорным кольцом. Если он на месте то идем далее. Смотрите туда и наблюдаете там два троса один с низу, один с лева. Ваш должен быль левый. Диагностируете тросы- будет болтатся, хлипатся, теребится, и т.д.
Снимаете пластиковый кожух.
Два болта под 6 гранник тут-же под кожухом.
Два увидите когда откроете бардачок. Снимаете пластик руля (там где ручка подъема-опускания руля) 4 болта, но обычно 2-3 (остальные до вас прое***и) у меня они под крест. Потом увидите есче два под 6 гранник.
Меняете трос. С салона доверяете процедуру ребенку (жене, подруге), а с стороны коробки, берете бубен и на подъемник или пробовать снять АКБ вместе с ящиком и тогда чуть проще.
Для снятия рычага (если это надо) то берете два ножа, отвертка. бубен который брали когда трос одевали. Отверткой поддеваете а ножики подкладываете под зубчики, первый раз гимор, но во второй 2 минуты.
Ну в общем как-то так. |
Добавлено: Ср Апр 17, 2013 12:03 Заголовок сообщения: |
Добрался до ямы, подпаливая сцепление 1 и 2 не включались ...
Итог - внизу (под капотом) выскочил фиксатор троса(дальний) который ответственен за переключение передач.
из-за этого ручка лежала на боку (наклон в левую сторону). |
miro Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2015 Сообщения: 91 Откуда: Тернопіль
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 13:06 Заголовок сообщения: |
ДО теми.
Хто може скинути фото куліси, не вареної і справної.
В мене вона відламалась, приварили на місце.
Передачі туго включаються.
Потрібно фото де буде видно під яким кутом приварена та тяга до ручки куліси.
Наперед дякую. |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Июн 02, 2016 13:37 Заголовок сообщения: |
miro писал(а): | ДО теми.
Наперед дякую. |
Там две тяги:
-одна не перепутаешь(есть уши посадочные)
-вторая под 90° к кулисе.
Или нужен угол между тягами? |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
