Что произошло с кулисой 1.9JTD
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:34    Заголовок сообщения: Что произошло с кулисой 1.9JTD Ответить с цитатой
Вообщем сегодня остановился, вышел с авто вернулся в авто, завел а передачи нормально не включается, кулиса завалилась на левый бок (если на нее смотреть,сидя в авто ).
Это что? на что я попал?
И только собрался менять радиатор, разбирать двигло (уже масло жрет к как Сумасшедшая - на 1100 км Харьков-Киев-Харьков под 3 литра ушло, хотя шел 130-140 км.в час ), так и с ручкой данная фигня произошла.
Походу добло устал и я попал на глобальный ремонт. Smile
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу кулисы!Как то у знакомого(у него Doblo 1.4D) вообще поломалась кулиса,той есть рычаг который крепиться к ручке кпп!То походу он варил обычной сваркой!Звонили в италмоторс,то сказали: "А чего вы удивляетесь,она у всех ломается!" Короче новая кулиса 500 - 600грн.,так заявили на сервисе!
подписи для форумов
Вітя
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два варіанти,
1) проблема з тросами КПП
2) вискочила куліса з гнізда(внизу під кожухом)
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня уже приварена ломали ее уже походу до меня.
два варіанти,
снимал все на месте...
Я вот тоже думаю проблема с трассами только в чем она заключается?
vitaly_00
Авто: Doblo 1,9 multijet 2006 Maxi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII
Почти у всех ломали, особенно зимой.
Сняли кожух (тряпку, кожу, дермонтин) берете за кожух и тяните вверх помогая по краю пластиковой отверткой(кредиткой, линейкой).
Видите там как типа шарик (от него пошла ручка переключения в верх) зафиксирован стопорным кольцом. Если он на месте то идем далее. Смотрите туда и наблюдаете там два троса один с низу, один с лева. Ваш должен быль левый. Диагностируете тросы- будет болтатся, хлипатся, теребится, и т.д.
Снимаете пластиковый кожух.
Два болта под 6 гранник тут-же под кожухом.
Два увидите когда откроете бардачок. Снимаете пластик руля (там где ручка подъема-опускания руля) 4 болта, но обычно 2-3 (остальные до вас прое***и) у меня они под крест. Потом увидите есче два под 6 гранник.
Меняете трос. С салона доверяете процедуру ребенку (жене, подруге), а с стороны коробки, берете бубен и на подъемник или пробовать снять АКБ вместе с ящиком и тогда чуть проще.
Для снятия рычага (если это надо) то берете два ножа, отвертка. бубен который брали когда трос одевали. Отверткой поддеваете а ножики подкладываете под зубчики, первый раз гимор, но во второй 2 минуты.
Ну в общем как-то так.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Ср Апр 17, 2013 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрался до ямы, подпаливая сцепление 1 и 2 не включались ...
Итог - внизу (под капотом) выскочил фиксатор троса(дальний) который ответственен за переключение передач.
из-за этого ручка лежала на боку (наклон в левую сторону).
miro
Авто: fiat doblo 1.9 jtd 2003
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДО теми.
Хто може скинути фото куліси, не вареної і справної.
В мене вона відламалась, приварили на місце.
Передачі туго включаються.
Потрібно фото де буде видно під яким кутом приварена та тяга до ручки куліси.
Наперед дякую.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
miro писал(а):
ДО теми.
Наперед дякую.
Там две тяги:
-одна не перепутаешь(есть уши посадочные)
-вторая под 90° к кулисе.
Или нужен угол между тягами?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2016 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
соседка по теме http://www.doblo-club.ru/index.php?showtopic=778&page=5
