юрій 15 Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2013 Сообщения: 40 Откуда: коломия
Авто: fiat scudo 140 power
Добавлено: Чт Май 23, 2013 21:13 Заголовок сообщения: |
привіт а як провірити прибором я не електрик підскажіть дякую і скудоводи обєднуйтесь проти цих машин а то будуть стояти під парканом ,,інформацією,,дякую
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Май 23, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
Тестер переключаешь в режим "Измерение сопротивления". Измерительные щупы подносишь к выводам кнопки. Кнопку включаешь - контакты должны замкнуться - соответственно стрелка прибора должна отклониться и показать сопротивление (если стрелочный прибор) или показания прибора должны стремиться к нулю (если электронный прибор). Кнопку отключаешь - все переводиться в исходное состояние...
юрій 15 Amico
Добавлено: Пт Май 24, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
привіт дякую vladimir tv зроблю розкажу
юрій 15 Amico
Добавлено: Пн Май 27, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
привіт зробив провірив все що міг ні чого не знайшов як вкласти сюда фото
Буба Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пн Май 27, 2013 09:02 Заголовок сообщения: |
юрій 15 писал(а): | привіт а як провірити прибором я не електрик підскажіть дякую і скудоводи обєднуйтесь проти цих машин а то будуть стояти під парканом ,,інформацією,,дякую | Ни у кого не стоит пiд "парканом" а у тебя стоит. Против машины не "объеднуются",а наоборот создают дружескую атмосферу машине и она тебе платит тем же.........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 20:28 Заголовок сообщения: |
юрій 15 писал(а): | привіт зробив провірив все що міг ні чого не знайшов як вкласти сюда фото |
Читай
Описание: |
Скачать |
Как всавлять фото.doc |
232.5 KB |
Загружен: |
268 раз(а) |
kon-ogon Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.01.2012 Сообщения: 120 Откуда: Харьков
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
Добавлено: Вс Июн 16, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
Уважаемые!Подскажите, джампик 11 года, давление фреона в порядке, при нажатии на кнопку вентилятор на радиаторе включается, а муфта кондёра не замыкается(напрямую всё работает).Предохранители в порядке...Никто не в курсе, где это долбаное реле включения муфты компрессора?
_________________ Fsi das ist caramba, HDI rulez |
юрій 15 Amico
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 01:51 Заголовок сообщения: |
привіт всім не працює конд видає помилку f 020 відсутній звязок з калькулятором системи кондиціонування ,може хтось знає що робити всім дякую
юрій 15 Amico
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 22:38 Заголовок сообщения: |
всім привіт невже ні хто не зустрічав таку проблему
zheneva Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Рівне
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
Добавлено: Сб Мар 22, 2014 22:03 Заголовок сообщения: |
Доброго всім вечора! Вже приходить тепло, а кондиціонер не працює.
Система заправлена, запобіжники та релюшки перевірені все ціле та робоче. Покопавши схеми та авто знайшов реле яким керує ЕБУ. При включенні кондиціонера, зразу спрацьовує це реле і вимикає живлення з муфти компресора. Я поставив перемичку замість цієї релюшки і кондиціонер запрацював, але через 40-80 сек. муфта відключилась, так як невключився вентилятор охолодження радіаторів. Під час руху авто, кондиціонер працює, але тільки ато зупиниться через 30-50сек кондиціонер вимикається. Вентилятор перевірив - робочий. По схемах, релюхами вентилятора керує ЕБУ.
Тепер запитання.
1 Що (чи хто ) подає сигнал на ЕБУ для включення вентилятора при включенні кондиціонера?
2 Чи означає вище описане що датчик тиску робочий?
3 Як перевірити датчик тиску на чотири контакти?
Можливо хтось з таким стикався, чи знає причину.
ПС Був на діагностиці, відповіли що кондиціонер в мене нечитається.
Кондиціонерщики відправляють до електрика, а один толковий електрик відповів що багато роботи і зробив таку фізіономію що стало зрозуміло, таким займатись він не хоче.
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 10:01 Заголовок сообщения: |
Нужно посмотреть хорошо на датчик давления.Если в системе давление в норме то одна пара контактов должна быть замкнута,Она и управляет эбу а он по схеме дальше.Вторая пара контактов видимо работает,так как кондиционер на месте выключается через 30-50 сек(давление высокое и срабатывают контакти датчика).В первую очередь проверить разьем на датчике,если что поподгинать сами контакти.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 19:29 Заголовок сообщения: |
за датчик давления
zheneva Италофан
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:24 Заголовок сообщения: |
Дякую за відповіді. Тоді лишається відкритим третє запитання. Як перевірити датчик тиску на чотири контакти?
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:06 Заголовок сообщения: |
Взял б.у. датчик подкинул и проверил......
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
Але при заміні цього датчика фреон в повітря і знову заправка системи? Доречі, скількі коштує заправити систему на скудо 2006 року народження. Може хто завравляв?
067-790-69-45 |
