И опять о кондиционировании на Фитах Скудо!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
юрій 15
Авто: fiat scudo 140 power
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт а як провірити прибором я не електрик підскажіть дякую і скудоводи обєднуйтесь проти цих машин а то будуть стояти під парканом ,,інформацією,,дякую
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тестер переключаешь в режим "Измерение сопротивления". Измерительные щупы подносишь к выводам кнопки. Кнопку включаешь - контакты должны замкнуться - соответственно стрелка прибора должна отклониться и показать сопротивление (если стрелочный прибор) или показания прибора должны стремиться к нулю (если электронный прибор). Кнопку отключаешь - все переводиться в исходное состояние...
юрій 15
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт дякую vladimir tv зроблю розкажу
юрій 15
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт зробив провірив все що міг ні чого не знайшов як вкласти сюда фото
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни у кого не стоит пiд "парканом" а у тебя стоит. Против машины не "объеднуются",а наоборот создают дружескую атмосферу машине и она тебе платит тем же.........
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай
Как всавлять фото.doc
Скачать
 Имя файла:  Как всавлять фото.doc
 Загружен:  269 раз(а)
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Вс Июн 16, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые!Подскажите, джампик 11 года, давление фреона в порядке, при нажатии на кнопку вентилятор на радиаторе включается, а муфта кондёра не замыкается(напрямую всё работает).Предохранители в порядке...Никто не в курсе, где это долбаное реле включения муфты компрессора?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
юрій 15
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привіт всім не працює конд видає помилку f 020 відсутній звязок з калькулятором системи кондиціонування ,може хтось знає що робити всім дякую
юрій 15
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привіт невже ні хто не зустрічав таку проблему
zheneva
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI 2005р.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 22, 2014 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всім вечора! Вже приходить тепло, а кондиціонер не працює.
Система заправлена, запобіжники та релюшки перевірені все ціле та робоче. Покопавши схеми та авто знайшов реле яким керує ЕБУ. При включенні кондиціонера, зразу спрацьовує це реле і вимикає живлення з муфти компресора. Я поставив перемичку замість цієї релюшки і кондиціонер запрацював, але через 40-80 сек. муфта відключилась, так як невключився вентилятор охолодження радіаторів. Під час руху авто, кондиціонер працює, але тільки ато зупиниться через 30-50сек кондиціонер вимикається. Вентилятор перевірив - робочий. По схемах, релюхами вентилятора керує ЕБУ.
Тепер запитання.
1 Що (чи хтоLaughing ) подає сигнал на ЕБУ для включення вентилятора при включенні кондиціонера?
2 Чи означає вище описане що датчик тиску робочий?
3 Як перевірити датчик тиску на чотири контакти?
Можливо хтось з таким стикався, чи знає причину.
ПС Був на діагностиці, відповіли що кондиціонер в мене нечитається.
Кондиціонерщики відправляють до електрика, а один толковий електрик відповів що багато роботи і зробив таку фізіономію що стало зрозуміло, таким займатись він не хоче.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно посмотреть хорошо на датчик давления.Если в системе давление в норме то одна пара контактов должна быть замкнута,Она и управляет эбу а он по схеме дальше.Вторая пара контактов видимо работает,так как кондиционер на месте выключается через 30-50 сек(давление высокое и срабатывают контакти датчика).В первую очередь проверить разьем на датчике,если что поподгинать сами контакти.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus за датчик давления
zheneva
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за відповіді. Тоді лишається відкритим третє запитання. Як перевірити датчик тиску на чотири контакти?
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял б.у. датчик подкинул и проверил......
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але при заміні цього датчика фреон в повітря і знову заправка системи? Доречі, скількі коштує заправити систему на скудо 2006 року народження. Може хто завравляв?
Страница 3 из 12
