НУЖЕН РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА НА БРАВА 1.8
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2007 09:51    Заголовок сообщения: НУЖЕН РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА НА БРАВА 1.8 Ответить с цитатой
нужен расходомер воздуха на Brava 1.8 срочно!
bravo
Авто: Fiat Bravo 1.6sx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер воздуха
это что за штука такая? кстати насчёт воздуха у меня по дороге к фильтру воздушному на браво 1.6 в патрубке есть ещё один отвод который забит заглушкой.....кто знает для чего он?
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bravo писал(а):
расходомер воздуха
видимо имеется ввиду датчик массового расхода воздуха.
заглушкой у тебя забит патрубок, на котором, по идее, должен стоять "lower resonator", если я правильно понял о чём речь. на скорость, по идее не влияет, нужен для уменьшения шумов работы двигателя.
bravo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАО
аааа, ну с мои глушителем я дыиг итак не слышу))))
БАО
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глушитель - это вообще лишний металл=))
bravo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БАО
Согласен....меня все пытаются убедить что мне надо что то вварить и не рычать....скоро из городского фонда дадут денег на покупку моего фиата, для ритуального жжигания на площади)))
БАО
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любимец публики?=)
alex23
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАшел в чем проблема.Значит в расходомере(у меня hitachi)есть 2-а каких-то датчика,похожих на маленькие резисторы.Попросту они были залеплены слоем пресованой пыли и видимо давали неправильную инфу компьютеру о температуре потребляемого воздуха.Почистив их,я вернул прежнюю мощность двигателю Razz Razz Razz
влюбленный в геморных "итальянцев"
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex23 Воздушный фильтр меняй почаще! Wink
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пн Апр 21, 2008 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает,где находится ДМРВ на Браве с мотором 1.4? Confused
Dimkos
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2008 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть предложение поместить фото двигателя.
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предложение принято:
 Просмотрено:  1023 раз(а)
 Просмотрено:  828 раз(а)
 Просмотрено:  729 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя расходометра нет - тут моновпрыск Wink
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно эта штука от этого двигателя.[/quote]
Cleaning_the_EGR_valve-output.pdf
Скачать
 Загружен:  792 раз(а)
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пт Апр 25, 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Хоть что-то приятное... Laughing
Dimkos
не похоже. Confused
