вопросы по Типо (предохранители, сиденья)
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 21:32    Заголовок сообщения: вопросы по Типо (предохранители, сиденья) Ответить с цитатой
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Как всегда задам парочку глупых вопросов, но все же жду ответов.
Итак :
1. Сегодня менял предохранитель и обнаружил рядом с блоком предохранителей еще 2 никак не обозначеных. Может знает кто за что они отвечают ?
2.Относительно сидений, мож кто разбирал и знает как устроено не работает подьем сиденья (если я правильно понял).Немного она ходит вверх но толку никакого.
http://youtu.be/3z0npLepcJ4 тут вот видно что к чему.
И вот эта крутилка, если я не ошибаюсь то она должны регулировать жесткость спинки. Крутится она крутится, а вот эффекта никакого.
Буду признателен за дельные советы, заранее всем благодарен
tallman
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 А предохранитель вроде от мозгов абс, 30 А от гидроблока абс, но не уверен. микролифт сиденья водилы на Темпре реализован чуднО, но эффективно — подъезжаешь вперед с повышением, назад — с понижением. на Маньке стали применять маленький, но сильный (300Н) газовый упор. крутилка сбоку натягивает тросик внутри спинки, скорее всего, тросик растянулся. можно разобрать и натянуть трос, только муторно, да и починка немного удовольствия даст, разницу особо и не почувствуешь. надеюсь, понятно изложил.
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
подъезжаешь вперед с повышением, назад — с понижением. .
Разобрался, может кому пригодится =). Сначала поднимал эту ручку и также поднимал рычаг чтоб сидение ездило (не правильно понял) и соответственно толку никакого, ездило просто вперед-назад. Оказалось поднимать только саму ручку микролифта и совать виденье вперед (подмается), назад (опускается).
