Юлиан Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 207 Откуда: Феодосия
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 21:32 Заголовок сообщения: вопросы по Типо (предохранители, сиденья) |
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Как всегда задам парочку глупых вопросов, но все же жду ответов.
Итак :
1. Сегодня менял предохранитель и обнаружил рядом с блоком предохранителей еще 2 никак не обозначеных. Может знает кто за что они отвечают ?
2.Относительно сидений, мож кто разбирал и знает как устроено не работает подьем сиденья (если я правильно понял).Немного она ходит вверх но толку никакого.
http://youtu.be/3z0npLepcJ4 тут вот видно что к чему.
И вот эта крутилка, если я не ошибаюсь то она должны регулировать жесткость спинки. Крутится она крутится, а вот эффекта никакого.
Буду признателен за дельные советы, заранее всем благодарен _________________
tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Апр 11, 2013 23:06 Заголовок сообщения: |
10 А предохранитель вроде от мозгов абс, 30 А от гидроблока абс, но не уверен. микролифт сиденья водилы на Темпре реализован чуднО, но эффективно — подъезжаешь вперед с повышением, назад — с понижением. на Маньке стали применять маленький, но сильный (300Н) газовый упор. крутилка сбоку натягивает тросик внутри спинки, скорее всего, тросик растянулся. можно разобрать и натянуть трос, только муторно, да и починка немного удовольствия даст, разницу особо и не почувствуешь. надеюсь, понятно изложил. _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Юлиан Италофан
Добавлено: Пт Апр 12, 2013 10:29 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | подъезжаешь вперед с повышением, назад — с понижением. . |
Разобрался, может кому пригодится =). Сначала поднимал эту ручку и также поднимал рычаг чтоб сидение ездило (не правильно понял) и соответственно толку никакого, ездило просто вперед-назад. Оказалось поднимать только саму ручку микролифта и совать виденье вперед (подмается), назад (опускается). _________________
