Підтікання масла
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 01:00    Заголовок сообщения: Підтікання масла Ответить с цитатой
Підтікає масло внизу маляної лійки попри сальник (поз. №4). Весь піддон в маслі. Хто як лікував цю проблему?
 Просмотрено:  202 раз(а)
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял лейку, около 450 грн если не ошибаюсь
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внимательно. Бывает слинит один из патрубков лейки.
Если, что есть хорошая лейка.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я як раз міняв лійку, так як у попередній була тріщина в корпусі і зламані усі вусики внизу. Лійка трималася на куску патрубка, затягнутого хомутами. Сальник теж поміняв. Кажуть, що це проблема багатьох Скудиків.
celebra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв сальнік і хомут, текти перестало
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пiдтiкае з пiд кришки мотора та що зразу пiд колектором.там прокладка чи герметик.якщо прокладка то номер може хто дасть 1869 дизель простий.сопливить зпiд зливной пробки так як будто зорвана рiзьба.може хто дасть дiаметр пробки шаг рiзьби хочу виточить.дякую.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серж1975
в мене пижик був з 1,9 д так там тоже потіло з під клапаної кришки, но їх там дві алюмінєва і пластікова, під пластіковою прокладка. а під алюмінієвою герметик, і я залив новим герметиком но через деякий час знову пустило, так що якщо легенько слизить не стоїть того робити, хіба явно тече
Серж1975
СообщениеДобавлено: Пт Апр 26, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже знизу поддона видно.раньше небуло.
