alex dnepr Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2012 Сообщения: 106 Откуда: Днепропетровск
Авто: Panda 750 electro
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 17:58 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по дискам на панду |
Подскажите пожалуйста.Какие диски на старенькую панду стандартные?
Немного покопавшись нашел что заводские идут 4 дюйма ЕТ41
Правильно ли я понимаю что вазовские или какие-то другие уже изменяют вынос и соответственно неблагоприятно влияют на подшипники.
Или есть варианты? |
Birel S.p.a. Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
На Lancia Y10 она построена на одной платформе с пандой 141 родные 13 4.5J ET45. Но прекрасно становятся 5,5 ет45 |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
Блин редкий зверек да еще и в Днепре ... Нужно будет встретится пообщаться ... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25279 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 18:13 Заголовок сообщения: |
помойму ет43, но не велика разница.
Насчет нагрузки на ступицу все правильно понимаешь. При уменьшении ет на 50 - нагрузка увеличится вдвое. Промежуточные значения уже сам прикинь
У меня стоят диски с ет38 и проставки 5 мм. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
alex dnepr Италофан
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 19:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо за информацию.Подскажите про проставки. Это что листочки между диском и барабаном? Они продаются отдельно?
То есть благодаря им можно использовать много вариантов дисков?
Birel S.p.a.
О Земеля надо бы пересечься я в этом деле темный подскажешь может хоть немного.Контакты скину в личку. |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 20:48 Заголовок сообщения: |
ну как бы...не совсемлисточки...такойсебе кружок 5-10 мм толщиной...
скорректировать то вылет можно, но не глобально. у меня просто 185 резина без них затирает лонжероны... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Clarion Член клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 314 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
Добавлено: Ср Апр 10, 2013 09:00 Заголовок сообщения: |
У меня такаяже панда, все верно понимаеш 4дюйма там. 41ет
я себе ставил и сейчас езжу на р14 5.5 вынос помоему 35й
правда сзади арки раздувал |
