Подскажите пожалуйста по дискам на панду
alex dnepr
Авто: Panda 750 electro
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 17:58    Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста по дискам на панду Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста.Какие диски на старенькую панду стандартные?
Немного покопавшись нашел что заводские идут 4 дюйма ЕТ41
Правильно ли я понимаю что вазовские или какие-то другие уже изменяют вынос и соответственно неблагоприятно влияют на подшипники.
Или есть варианты?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Lancia Y10 она построена на одной платформе с пандой 141 родные 13 4.5J ET45. Но прекрасно становятся 5,5 ет45
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин редкий зверек да еще и в Днепре ... Нужно будет встретится пообщаться ...
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму ет43, но не велика разница.
Насчет нагрузки на ступицу все правильно понимаешь. При уменьшении ет на 50 - нагрузка увеличится вдвое. Промежуточные значения уже сам прикинь Smile
У меня стоят диски с ет38 и проставки 5 мм.
alex dnepr
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию.Подскажите про проставки. Это что листочки между диском и барабаном? Они продаются отдельно?
То есть благодаря им можно использовать много вариантов дисков?
Birel S.p.a.
О Земеля надо бы пересечься я в этом деле темный подскажешь может хоть немного.Контакты скину в личку.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы...не совсемлисточки...такойсебе кружок 5-10 мм толщиной...
скорректировать то вылет можно, но не глобально. у меня просто 185 резина без них затирает лонжероны...
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2013 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такаяже панда, все верно понимаеш 4дюйма там. 41ет
я себе ставил и сейчас езжу на р14 5.5 вынос помоему 35й
правда сзади арки раздувал
