Как проверить ДТОЖ тесторо.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 23:04    Заголовок сообщения: Как проверить ДТОЖ тесторо. Ответить с цитатой
Как проверить ДТОЖ тесором,а то купил сегодня тестер а как пользоватся не знаю,и что выставить на тестере.
 Просмотрено:  12513 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сопротивление.
Слава ВДВ!!!
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если по правильному, то покупаешь еще градусник.
Выкручиваешь ДТОЖ. Подключаешь к его контактам тестер (переключатель на сопротивление), кидаешь датчик в кастрюльку с водой и градусником, и нагревая воду смотришь как меняется сопротивление.
В идеале должно быть так:
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Сопротивление (Ом) = Температура (C)
29000 ом = -20°C
9750 ом = 0°C
3000 ом = 25°C
1600 ом = 40°C
375 ом = 80°C
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А градусник там есть в тестере,завтра буду пробивать.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил я свой ДТОЖ и проверил новый ДТОЖ.Положив их в кастрюльку и градусник, с 0с и по степена добавляя горячу воду проверял датчик.И вот таки показания СТАРЫЙ с резьбой на 16 показал так 0с=538ом. 15с=301ом. 25с=205ом. 30с=167ом. 40с=118ом. 80с=37ом А вот так показывает новый с резьбой на 12.при 0с=543ом. 15с=295ом. 25с=210ом. 30с=167ом. 40с=117ом. 80с=47ом.Я думаю что разницы с новым и старым практически на пару единиц,а значить старый я думаю в рабочем состояний.А также проверил обрыв проводов от ЭБУ до РХХ всё в норме,даже разбирал ЭБУ но ни чего кроме разных микросхем не увидел.Что делать и где искать проблему дальше.
 Просмотрено:  676 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шото неправильно мерял... 9750 ом = 0°C, но никак не 0с=538ом
или оба датчика ниалё, или измерения коту под хвост.
Trek192
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чьом проблема собствєнно? Rolling Eyes
Наскільки я зрозумів неустойчивий ХХ?
Запчастини на Fiat Croma
Запчастини КПП Fiat Croma
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ты прав что не так намеряно даже при 80 (оснвной рабочий режим) у него 47 Ом а должно быть около 375 Ом
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот:
 Просмотрено:  868 раз(а)
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может я не правильно намеряв,я не когда не пользовался тестером.Вот фото как намеряв,может не правильно мне подсказали.Мне сказали что стрелка должна быть на 20к вот так как на фото.
 Просмотрено:  804 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по пределу измерений всё правильно сказали, но что-то сделал не так - не вижу ни одного значения более 5000.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Относительно чего проводились измерения?
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конкретней про вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В этом датчике есть вот такое:
Вы измеряли относительно корпуса? Пальцы не касались наконечников?
 Просмотрено:  604 раз(а)
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вс Апр 14, 2013 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По простому, в одном корпусе совмещён термовыключатель (срабатывает при достижении определённой температуры, если не ошибаюсь то в районе 70 градусов, по кайней мере для моновжиков) и терморезистор (меняет своё сопротивление в зависимости от температуры). А если измерения проводились только на фишке, то после срабатывания термовыключателя сопротивление станет бесконечностью (на тестере пожет 1). Так что нужно уточнить что и как мерялось. Но если по большому то мне кажется проблема в ДПДЗ или в шаговике. Даже сорее свего (по крайней мере чаще) вышел из строя ДПДЗ. Есть описаные методики проверки, визуально - протёртые дорожки от подвижных ламелек.
