Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 23:04 Заголовок сообщения: Как проверить ДТОЖ тесторо. |
Как проверить ДТОЖ тесором,а то купил сегодня тестер а как пользоватся не знаю,и что выставить на тестере.
4.11 KB |
12985 раз(а) |
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 23:18 Заголовок сообщения: |
Если по правильному, то покупаешь еще градусник.
Выкручиваешь ДТОЖ. Подключаешь к его контактам тестер (переключатель на сопротивление), кидаешь датчик в кастрюльку с водой и градусником, и нагревая воду смотришь как меняется сопротивление.
В идеале должно быть так:
| Цитата: | Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Сопротивление (Ом) = Температура (C)
29000 ом = -20°C
9750 ом = 0°C
3000 ом = 25°C
1600 ом = 40°C
375 ом = 80°C |
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 23:32 Заголовок сообщения: |
А градусник там есть в тестере,завтра буду пробивать.
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 16:20 Заголовок сообщения: |
Проверил я свой ДТОЖ и проверил новый ДТОЖ.Положив их в кастрюльку и градусник, с 0с и по степена добавляя горячу воду проверял датчик.И вот таки показания СТАРЫЙ с резьбой на 16 показал так 0с=538ом. 15с=301ом. 25с=205ом. 30с=167ом. 40с=118ом. 80с=37ом А вот так показывает новый с резьбой на 12.при 0с=543ом. 15с=295ом. 25с=210ом. 30с=167ом. 40с=117ом. 80с=47ом.Я думаю что разницы с новым и старым практически на пару единиц,а значить старый я думаю в рабочем состояний.А также проверил обрыв проводов от ЭБУ до РХХ всё в норме,даже разбирал ЭБУ но ни чего кроме разных микросхем не увидел.Что делать и где искать проблему дальше.
86.64 KB |
703 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 16:52 Заголовок сообщения: |
шото неправильно мерял... 9750 ом = 0°C, но никак не 0с=538ом
или оба датчика ниалё, или измерения коту под хвост.
Trek192 Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2010 Сообщения: 1403 Откуда: Черкаська обл.
юра84 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 17:18 Заголовок сообщения: |
Ага ты прав что не так намеряно даже при 80 (оснвной рабочий режим) у него 47 Ом а должно быть около 375 Ом
италовод любитель |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
Вот:
31.98 KB |
904 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 17:38 Заголовок сообщения: |
Может я не правильно намеряв,я не когда не пользовался тестером.Вот фото как намеряв,может не правильно мне подсказали.Мне сказали что стрелка должна быть на 20к вот так как на фото.
90.06 KB |
829 раз(а) |
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 17:42 Заголовок сообщения: |
по пределу измерений всё правильно сказали, но что-то сделал не так - не вижу ни одного значения более 5000.
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 17:45 Заголовок сообщения: |
Относительно чего проводились измерения?
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Относительно чего проводились измерения? | Конкретней про вопрос.
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 18:11 Заголовок сообщения: |
В этом датчике есть вот такое:
Вы измеряли относительно корпуса? Пальцы не касались наконечников?
15.85 KB |
626 раз(а) |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Апр 14, 2013 18:52 Заголовок сообщения: |
По простому, в одном корпусе совмещён термовыключатель (срабатывает при достижении определённой температуры, если не ошибаюсь то в районе 70 градусов, по кайней мере для моновжиков) и терморезистор (меняет своё сопротивление в зависимости от температуры). А если измерения проводились только на фишке, то после срабатывания термовыключателя сопротивление станет бесконечностью (на тестере пожет 1). Так что нужно уточнить что и как мерялось. Но если по большому то мне кажется проблема в ДПДЗ или в шаговике. Даже сорее свего (по крайней мере чаще) вышел из строя ДПДЗ. Есть описаные методики проверки, визуально - протёртые дорожки от подвижных ламелек.
