set_st Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2012 Сообщения: 13 Откуда: Киев, Украина
Авто: Fiat 132 1.6
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 09:49 Заголовок сообщения: Проблемы с левым поворотником, Fiat 132 |
Внезапно, вчера, перестал моргать левый поворот. Один раз слегка моргнет и все.. Правый работает отлично, и аварийка мигает с обоих сторон.
Подскажите что это может быть? И где находится реле поворотов? Щелкает где-то под торпедой в районе лампочки индикатора, но я то панель снимал, там нет никаких реле. |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 12:55 Заголовок сообщения: |
Снимаешь все указатели поворотов и чистишь разъемы и контакты, реле ту ни при чем. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25265 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
если аварийка мигает всеми фонариками, и ПОВТОРИТЕЛЯМИ тоже, то мистика какая-то...придётся чистить контакты  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimecc Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.09.2008 Сообщения: 85 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
Добавлено: Пн Апр 15, 2013 02:13 Заголовок сообщения: |
у меня реле висит под бардачком около предохранителей черное такое, отдельно от всех. |
set_st Amico
Авто: Fiat 132 1.6
Добавлено: Ср Май 22, 2013 10:43 Заголовок сообщения: |
В итоге оказалось, что треснуло гнездо лампочки на повороте в бампере и то работало, то не работало. А реле все таки оказалось за приборной панелью зарытое в провода. Как видно не хватало нагрузки для срабатывания реле.
Еще такой вопрос. Я хочу заменить лампочки на светодиоды, подозреваю , что будут те же проблемы с нагрузкой, или в светодиодных лампах это предусмотрено? |
Добавлено: Пт Май 31, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
не гони... светодиоды, лампочки и прочие потребители создают нагрузку, а не наоборот..скорее всего это не хватает работы генератора.
по поводу светодиодов - они потребляют гораздо меньше электроэнергии и соответственно есть смысл их установки, в данном случае.. если будешь ставить на стопы или поворотники, советуют наждачкой заматировать поверхность светодиода для лучшего рассеивания светопотока, а то обычно они светят точечно... |
set_st Amico
Авто: Fiat 132 1.6
Добавлено: Пн Июн 17, 2013 10:58 Заголовок сообщения: |
За схемы спасибо  |
