Проблемы с левым поворотником, Fiat 132
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 09:49    Заголовок сообщения: Проблемы с левым поворотником, Fiat 132 Ответить с цитатой
Внезапно, вчера, перестал моргать левый поворот. Один раз слегка моргнет и все.. Правый работает отлично, и аварийка мигает с обоих сторон.
Подскажите что это может быть? И где находится реле поворотов? Щелкает где-то под торпедой в районе лампочки индикатора, но я то панель снимал, там нет никаких реле.
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь все указатели поворотов и чистишь разъемы и контакты, реле ту ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если аварийка мигает всеми фонариками, и ПОВТОРИТЕЛЯМИ тоже, то мистика какая-то...придётся чистить контакты Smile
Dimecc
Авто: Fiat ARGENTA 2,0ie
СообщениеДобавлено: Пн Апр 15, 2013 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня реле висит под бардачком около предохранителей черное такое, отдельно от всех.
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В итоге оказалось, что треснуло гнездо лампочки на повороте в бампере и то работало, то не работало. А реле все таки оказалось за приборной панелью зарытое в провода. Как видно не хватало нагрузки для срабатывания реле.
Еще такой вопрос. Я хочу заменить лампочки на светодиоды, подозреваю , что будут те же проблемы с нагрузкой, или в светодиодных лампах это предусмотрено?
Dimecc
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не гони... светодиоды, лампочки и прочие потребители создают нагрузку, а не наоборот..скорее всего это не хватает работы генератора.
по поводу светодиодов - они потребляют гораздо меньше электроэнергии и соответственно есть смысл их установки, в данном случае.. если будешь ставить на стопы или поворотники, советуют наждачкой заматировать поверхность светодиода для лучшего рассеивания светопотока, а то обычно они светят точечно...
Dimecc
СообщениеДобавлено: Пт Май 31, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://oppozit.ru/article820.html
set_st
Авто: Fiat 132 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Июн 17, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За схемы спасибо Smile
