Mihayloff Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 2 Откуда: алчевск
Авто: Fiat Dukato 1.9TD
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:16 Заголовок сообщения: кольца или сальники клапанов |
подскажите плиз кто в курсе 1.9 тд кидает масло через сопун одни говорят кольца другие что сальники ну или направляющие клапанов но ни кто с уверенностью не сказал. взял машину не давно бывший владелец как обычно утверждал что все супер масло от замены до замены но вышло иначе и теперь ломаю голову что делать. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 22:22 Заголовок сообщения: |
скільки жре масла якщо на 8 тис км до 1,5 л ,... можеш не заморочуватись, якщо більше то в кращому випадку маслосйомні ковпачки клапанів, в гіршому турбіна, а ще гірший це гбц |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Ср Апр 03, 2013 23:18 Заголовок сообщения: Re: кольца или сальники клапанов |
Mihayloff писал(а): | кидает масло через сопун одни говорят кольца другие что сальники ну или направляющие клапанов |
Небачу зв'язку, сапун і сальніки клапанів.
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 17:09 Заголовок сообщения: |
Однозначно - сальники клапанов. Меняй, заодно и зазор клапанов отрегулируеш (шайбами)!!! |
Ситр Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 231 Откуда: Запорожье
Авто: Крома
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Два варианта: жопа турбине или жопа поршневой. |
Авто: продано
Добавлено: Пт Апр 05, 2013 20:49 Заголовок сообщения: |
Ситр писал(а): | Два варианта: жопа турбине или жопа поршневой. |
Valera1980xbb писал(а): | Однозначно - сальники клапанов.
Розкрий секрет, в чому зв'язк. _________________ 0б77бб9119 |
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 08:32 Заголовок сообщения: |
Если кидает масло через сапун значит создаётся избыточное давление в крышке клапанов - откуда? Значит пускают сальники клапанов, а если пускают сальники то в направляющих выработка.
По моему ка кто так. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 08:41 Заголовок сообщения: |
что пускают сальники? Пускают газы?
Избыточное давление в блоке появляется как раз из-за колец. Давай, скажи, что "сопун то на крышке клапанов!", чтобы все окончательно убедились шо в устройстве мотора ты разбираешься как свиня в апельсинах
Если не турбина, то скинуть голову с блока и смотреть шо там как вообще.
Вопрос до создателя темы: а в чем, собственно, вопрос? Не можешь понять с какой стороны начинать разбирать мотор? Шо сцальники клапанов, шо направляющие, шо кольца - голову скидывать так и так. То шо смущает и в чем заключается суть созданной темы? Чтоб форум телепатически, не разбирая мотор, поставил диагноз и написали список нужных запчастей? Ну-ну...удачи  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Апр 13, 2013 08:58 Заголовок сообщения: |
Angry CreAtoR (ц) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
