кольца или сальники клапанов
Mihayloff
Авто: Fiat Dukato 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:16    Заголовок сообщения: кольца или сальники клапанов Ответить с цитатой
подскажите плиз кто в курсе 1.9 тд кидает масло через сопун одни говорят кольца другие что сальники ну или направляющие клапанов но ни кто с уверенностью не сказал. взял машину не давно бывший владелец как обычно утверждал что все супер масло от замены до замены но вышло иначе и теперь ломаю голову что делать.
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки жре масла Question якщо на 8 тис км до 1,5 л ,... можеш не заморочуватись, якщо більше то в кращому випадку маслосйомні ковпачки клапанів, в гіршому турбіна, а ще гірший це гбц
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 23:18    Заголовок сообщения: Re: кольца или сальники клапанов Ответить с цитатой
Небачу зв'язку, сапун і сальніки клапанів.
Hi
0б77бб9119
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно - сальники клапанов. Меняй, заодно и зазор клапанов отрегулируеш (шайбами)!!!
Ситр
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два варианта: жопа турбине или жопа поршневой.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 05, 2013 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Confused Розкрий секрет, в чому зв'язк.
0б77бб9119
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кидает масло через сапун значит создаётся избыточное давление в крышке клапанов - откуда? Значит пускают сальники клапанов, а если пускают сальники то в направляющих выработка.
По моему ка кто так.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что пускают сальники? Пускают газы? Laughing
Избыточное давление в блоке появляется как раз из-за колец. Давай, скажи, что "сопун то на крышке клапанов!", чтобы все окончательно убедились шо в устройстве мотора ты разбираешься как свиня в апельсинах Smile
Если не турбина, то скинуть голову с блока и смотреть шо там как вообще.
Вопрос до создателя темы: а в чем, собственно, вопрос? Не можешь понять с какой стороны начинать разбирать мотор? Шо сцальники клапанов, шо направляющие, шо кольца - голову скидывать так и так. То шо смущает и в чем заключается суть созданной темы? Чтоб форум телепатически, не разбирая мотор, поставил диагноз и написали список нужных запчастей? Ну-ну...удачи Smile
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Angry CreAtoR (ц)
