Увеличились обороты двигателя.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Увеличились обороты двигателя. Ответить с цитатой
Не могу найти проблему на холодную шток ХХ выходит до конца и при старте обороты 30000 прогреется падает на 18000-20000 оборотов.Все разёмы проверил не где обрыва нет.Где искать проблему,кто сталкивался с повышениям оборотов ХХ отпишите .
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked Shocked
даже мотоциклы столько не выкручивают! Übermotor!
а по сути: клапан работает от данных ДТОЖ, я бы таки проверил подлеца на правдивость показаний Rolling Eyes
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ездил в такой ситуации так, пока ДТОЖ не нашел для замены: заводишь, греешь чуть-чуть... не заглушая отключаю разъем ДТОЖ - обороты падают. Ехать можно, но геморно... Заглохнешь - не заведешься (опять разъем подключать надо).
П.С. И это, если глюк с ДТОЖ... А так методом исключения искать...
Все описано в теме в самом верху.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выставил холостой заслонкой,отключил её от питания вернее вытащил вилку.И с помощи батарейки выдвигал шток так чтоб обороты были на 800-900 об/м.Думаю поезжу пока датчик куплю,кто то писал что от ВАЗ-10 подходят.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тазика ни чего не подходит, вариантов по поиску неисправности в принципе не много. Подробно по проверкам описано тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558 В принципе основное: ДПДЗ, шаговик и ДОТЖ. У себя ДПДЗ заменил эмулятором на основе датчика от ГАЗ-3110 (это если умееш держать паяльник в руках) http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=399&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=884fe8b6adc92f95bf7726d608635e43 Мой конструктив http://www.fiat-tipo.ru/ftopic399-0-asc-255.html Сообщение #260
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прямая ссылка к сообщению http://www.fiat-tipo.ru/fpost40899.html#40899
