Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 11:15 Заголовок сообщения: Увеличились обороты двигателя. |
Не могу найти проблему на холодную шток ХХ выходит до конца и при старте обороты 30000 прогреется падает на 18000-20000 оборотов.Все разёмы проверил не где обрыва нет.Где искать проблему,кто сталкивался с повышениям оборотов ХХ отпишите . |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
даже мотоциклы столько не выкручивают! Übermotor!
а по сути: клапан работает от данных ДТОЖ, я бы таки проверил подлеца на правдивость показаний  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
IGR Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 155 Откуда: Белгород
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 15:33 Заголовок сообщения: |
Я ездил в такой ситуации так, пока ДТОЖ не нашел для замены: заводишь, греешь чуть-чуть... не заглушая отключаю разъем ДТОЖ - обороты падают. Ехать можно, но геморно... Заглохнешь - не заведешься (опять разъем подключать надо).
П.С. И это, если глюк с ДТОЖ... А так методом исключения искать...
Все описано в теме в самом верху. _________________
Добавлено: Вт Апр 02, 2013 16:08 Заголовок сообщения: |
Я выставил холостой заслонкой,отключил её от питания вернее вытащил вилку.И с помощи батарейки выдвигал шток так чтоб обороты были на 800-900 об/м.Думаю поезжу пока датчик куплю,кто то писал что от ВАЗ-10 подходят. _________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
