ТИПО (номер двигателя) ХЕЛП!!!!!
Nuker
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 08:30    Заголовок сообщения: ТИПО (номер двигателя) ХЕЛП!!!!! Ответить с цитатой
Подскажите где посмотреть номер дивгателя.
То есть где он находится на двигателя, в каком месте?!
Если можно в ответе прицепите фотки.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер или тип?
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишу как у меня:
Номер находится на блоке двигателя,сбоку, справа если стоять лицом к капоту, на площадке, немного выше коробки....
Циферки ВДАВЛЕНЫ, высотой примерно 3мм и ОЧЕНЬ незаметны......
П.с. трешь-трешь площадку от грязи (на которой вроде-бы НИЧЕГО нет) - и видишь Shocked номерок (ненавязчиво).....
Nuker
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
номер или тип?
именно номер ...
если можно скинте фото.
Nuker
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НАРОД! НУ ПОМОГИТЕ ФОТКАМИ!!!
ЯЩИК ПИВА УЖЕ УРАБОТАН!!! Две головы прямым соприкосновением ударены!!!! НИФИГА!!!!!! Тертья кипит... Практически Змей Горыныч!!!!!
А номер движка никак обнаружить не могу!!!!! Именно номер!!!!
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а что ты на фотах увидишь? Там глазом-то сложно заметить. ЧТО ТЕБЕ НЕ ПОНЯТНО ВОТ В ЭТОМ ПОСТЕ:
"Опишу как у меня:
П.с. трешь-трешь площадку от грязи (на которой вроде-бы НИЧЕГО нет) - и видишь Shocked номерок (ненавязчиво)....."
Помоему, довольно толково разжевано.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще бывает площадка рядом с масляным фильтром. На ней тоже посмотри. Но чаще всего как пишут ребята, на торце блока в левом верхнем углу. Wink
В книжке указаны места номеров.
Андрей095
Авто: FIAT Марья 1,8'98
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во вторник оттёр свой номер -гайцам моказывал:
-если смотреть со стороны аккумулятора, то он будет слева, ближе к радиатору, там ровная фрезерованная поверхность
/..на площадке между коробкой и распределителем зажигания../
-и на ней между двух звёздочек выбит номер двигателя..
Буковки высотой 3-4мм, оттираешь тряпкой -и всё видно.
Pasha
Авто: Fiat Tempra 1.6k 1995г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Подскажите где посмотреть номер дивгателя. Ответить с цитатой
Я его тоже его пока не могу найти. Если найдеш в другом месте сообщи. Господа! А может ли бить безномерной двигатель?
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня его не нашли, на той площадке, написали ГАИ что номер сйела ржавчина да и все)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
Андрей095
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел на типо 1,6 моно 1992 года, одновальный.. с учёта его решил снимать -а номера на правильном месте нету Smile
Вместе с гайцами поищем -ежели найду, поделюсь инфой.
Был белый Типо'93 ZFA16000002676951,
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
-стала бурая Марья 1,8'98
Андрей095
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номер на месте: смотреть там же, где и написали раньше но _ниже_ КПП..
Трёте тряпочкой ту же фрезерованную плоскость -и вот оно, чудо Smile
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Андрей095
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкладываю обещанное фото номера -побрызгал WD40 и тряпочкой протёр для наглядности
http://foto.mail.ru/mail/amail99/1/32.html
там же куча фоток отдельного подкапотного барахла и передней подвески -на выходных со скрежетом зубовным разбирал своего вишнёвого..
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще как я читал на Типо проблемы с номерами т.к. его писали лазером а он не глубоко прожигает, поэтому ржавчина его сьедает.....
"Каждому Своё"
Андрей095
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогичную инфу слышал -многие по экспертизам у нас катались виду отгнивания номера на блоке..
-и в результате после всех мытарств получали т.н. "вечный двигатель" Smile
..То есть, вклейку в ПТС фотографии чего-то непонятного и запись "двигатель Б/Н" Smile))
Палео 1,2'99
Пунто 75'97
